Scellement tuyaux métal PVC
915
Bricolage Conseils plomberie : Scellement tuyaux métal PVC
Bonjour, tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre site très bien pensé. Je voudrais savoir comment il faut faire pour sceller un raccord (vieux tuyaux d'évacuation en métal 125 et un tuyaux en PVC). En effet, je rénove ma salle de bain et ce raccord devra se trouver dans le sol. Merci pour toutes réponses.
Je vous conseille d'introduire un pvc de 100, et de le colmater avec du ciment prompt de façon à repartir avec des pièces pvc standard.
Proposer une réponse à Scellement tuyaux métal PVC
  • 1. décoller tuyaux PVC
    N°60 : Comment décoller partiellement une installation en PVC, raccords et joints collés à la néoprène ?? De plus, les tuyaux sont peints. Merci pour vos réponses.
  • 2. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 3. Dilatation tuyaux PVC
    N°7784 : Bonjour à tous. Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en...
  • 4. Suppression tuyaux PVC
    N°7517 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical),...
  • 5. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 6. Dissoudre du silicone nettoyer tuyaux PVC
    N°3191 : Bonjour, Je souhaite dissoudre du silicone, mais dans un cas particulier. Ayant des remontées d’odeur à travers les plaques d’égout en métal,(certaines droites et une en pente) j’ai mis un joint bien large de silicone dans...
  • 7. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 8. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
  • 9. Tuyaux PVC poreux
    N°1436 : Bonjour. J'ai acheté 40 mètres de tuyaux PVC diamètre 50 pour la circulation de l'eau d'une piscine hors sol (0.4b) que j'ai enterrés. Après mise en service, je me suis aperçu que les tuyaux étaient poreux. J'ai pris un...
  • 10. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Scellement tuyaux métal PVC >>>
joint plomberiecollier plomberie tube cuivrenorme tuyau evacuation sanibroyeurbricovideo manometre plomberie
