Pompe relevage Watermatic VD700 alarme se déclenche
5837
Question problème plomberie : Pompe relevage Watermatic VD700 alarme se déclenche
Terracorsa
Terracorsa
Bonjour, je possède une pompe de relevage Watermatic VD700 fraîchement installée et sur laquelle n'est raccordée qu'un seul WC.
Mon problème c'est que l'alarme se déclenche des que l'on tire la chasse et elle n'évacue que par "à-coup".
(L.eau monte dans le WC et ne s'évacue que lentement).
Je me pose 2 questions :
1/ n'ayant pas réalise d’évent, cela pourrait il en être la cause ? pressostat qui se déclenche ?
2/ Ayant mis un clapet anti retour sur la colonne d évacuation alors que la VD700!en possède déjà un peut il en être la cause ? (Sonde au clapet d'origine ?)
D'avance merci pour vos réponses!
21 avril 2014 à 19:08
Conseils réparation réponse 1
Bonsoir, je commencerais par supprimer ce second clapet... Le sens est quand même à vérifier..
Un évent n'est pas nécessaire, mais attention aux coudes francs.
Votre tuyau ne doit pas rester plein d'eau.
21 avril 2014 à 20:01
Conseils réparation réponse 2
Terracorsa
Terracorsa
Merci je vais essayer...
21 avril 2014 à 20:46
Conseils réparation réponse 3
PL
PL
13 531 messages
Bonsoir. La hauteur d’évacuation maximum est aussi à respecter. Bien lire la notice d'installation.
22 avril 2014 à 18:49
Proposer une réponse à Pompe relevage Watermatic VD700 alarme se déclenche
  • 1. Pompe relevage ne se déclenche plus toute seule et déborde
    N°6290 : Bonjour, Nous avions des fortes odeurs et avons démonté puis nettoyé notre pompe de relevage SFA la semaine dernière. Aie aie ce n'était pas du luxe :-( c'était immonde nous ne l'avions pas fait depuis 2009... Elle sert...
  • 2. Pompe de relevage Watermatic
    N°9167 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre forum, J'ai un souci avec ma pompe Watermatic WD120, qui est branché au sous sol pour relever les eaux d'un évier et de la machine à laver. Je ne sais pour quelle raison, la...
  • 3. Pompe type Sanibroyeur se déclenche toutes les 5 secondes
    N°10033 : Bonjour. J'ai installé une station de relevage avec broyeur à la sortie de mon mobil-home qui est plus bas que l'évacuation de ma maison. L'appareil est neuf, qui plus est sans "matières solides", et je l'ai branché depuis...
  • 4. Problème bruits pompe de relevage des eaux usées de la ville
    N°5006 : Bonjour, depuis 6 ans la ville a installé une pompe de relevage des eaux usées à 15 mètres de ma maison pour la mise aux normes du tout à l'égout et depuis année après année la pompe de relevage se met de plus en plus...
  • 5. Pompe relevage broyeur WC douche lavabo
    N°9908 : Bonjour. Je vais faire une deuxième salle de bain mais je vais devoir utiliser une pompe broyeur de relevage. Je vais avoir WC lavabo et douche. Je regarde sur internet mais pas évident. Ils disent beaucoup eau max 35°...
  • 6. Problème mauvaise odeur pompe de relevage
    N°5801 : Bonjour, Mon lave-linge est branché à une pompe de relevage, le tout situé au garage. Lorsque la pompe évacue l'eau usée, une mauvaise odeur envahie la maison, comment y remédier ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Pompe de relevage qi ne s'arrête plus
    N°5203 : Bonjour, j'ai une pompe de relevage AMA DRAINER 301 dans un puisard. Normalement, la pompe s'enclenche quand l'eau en remontant fait remonter le flotteur de la pompe. Je me suis rendu compte récemment que cette pompe...
  • 8. Panne pompe de relevage Sanispeed
    N°7627 : Bonjour, Que se passe-il en cas de panne d'une pompe de relevage Sanispeed servant à relever les effluents liquides d’un lave-linge ? Y a-t-il un risque d’inondation locale ? Si oui comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 9. Problème pompe de relevage Sanicubic 1
    N°9822 : Bonjour, Nous disposons d'une station de relevage Sanicubic 1 pour notre domicile. La pompe semble se mettre en route de manière aléatoire et, surtout, parfois elle est en route pendant 5 à 10 minutes. Nous avons essayé de...
  • 10. Panne pompe de relevage Sani Speed Type V45
    N°10211 : Bonjour Ma pompe de relevage eau grise Sani Speed Type V45 de ma cuisine ne fonctionnait plus ou par intermittence. Je me suis donc résolu à la démonter pour voir ce qui se passait. En dehors des amas figés dans le corps...
>>> Résultats suivants pour : Pompe relevage Watermatic VD700 alarme se déclenche >>>
regler temperature ballon electriquegroupe de securite plomberiebricovideo raccord pe nouveau robinet 04mitigeur bain grohe bricovideo
