Problème chauffe eau qui ne se déclenche plus
Questions plomberie maison : Problème chauffe eau qui ne se déclenche plus
Que dois-je faire si mon chauffe-eau ne se déclenche plus alors qu'il est en état de marche ?
Il y a de grandes chances que ce soit la sonde. Il faut la changer, ça coûte environ 50 . (Nino)
Le contacteur du chauffe eau est-il sur marche forcée heure pleine, ou auto nuit, ou simplement sur arrêt ?
Vérifier si le courant arrive.
Sinon, c'est le thermostat qui ne se déclenche plus ou la résistance (cas rare).
Philippe, plombier.
Philippe, plombier.
23 avril 2009 à 00:18
Bonjour, j'ai un problème quasi similaire, le mien ne fonctionne pas en mode marche forcée et uniquement en mode nuit heures creuses, hier les heures creuses n'ont pas déclenché.
Journée sans eau chaude génial. Je n'y connais strictement rien ni en plomberie ni en électricité. Merci.
20 octobre 2009 à 19:53
Conseils 4 réparation plomberie maison
Il y a un petit trou sur le thermostat, c'est un disjoncteur. Avec une petite pointe, il faut réenclencher, c'est un cas fréquent. (27/07/10)
Information de Bricovidéo :
Pour éviter tout risque d'électrocution lors de cette intervention, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général et d'effectuer une condamnation en retirant les fusibles ou en abaissant les leviers des mini-disjoncteurs concernés.
lire la suite
lire la suite
27 juillet 2010 à 11:51
Conseils 5 réparation plomberie maison
Tout simplement, en premier lieu et cela arrive qu'on change des pièces pour rien, vérifier le serrage des fils phase et neutre, terre. Mettre hors tension avant de mettre les mains !
15 mai 2011 à 17:16
