Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
7015
Question Forum Plomberie : Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
Rokyo
Rokyo
Mon cumulus électrique chauffe l'eau pendant les heures creuses.
J'ai constaté que la sécurité sur le thermostat se déclenche systématiquement en même temps que s'arrête l'heure creuse.
Pourquoi ???
27 juillet 2017 à 21:05
Bonsoir
De quelle sécurité parlez-vous ??
Est-ce le petit bouton de couleur que l'on est obligé de réarmer s'il vient à déclencher ??
Si c'est le cas ce n'est pas normal...
Essayez de vous procurer un autre thermostat et faites l'échange... (après avoir abaissé le disjoncteur dédié).
Vous saurez alors si cela provient de votre thermostat.
Jean Paul.
Et ayez la gentillesse de nous tenir au courant. Merci.
28 juillet 2017 à 17:46
Rokyo
Rokyo
Alors, oui je parle bien du bouton de couleur rouge.
J'ai parlé avec un ami. Il m'a dit que c'est à cause du tartre qui est au fond de la cuve qui fait chauffer le tout.
Je n'ai pas nettoyé le cumulus depuis 15 ans.
28 juillet 2017 à 19:53
Réponse 3 du forum plomberie
Avez-vous vérifié l'état des connexions, résistance et thermostat...
Cela peut être une cause de déclenchement du TH... Le calcaire... je n'y crois pas.
JP
30 juillet 2017 à 09:49
Réponse 4 du forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Bonjour Rokyo.
Le calcaire en trop grande quantité provoque ce phénomène de déclenchement de la sécurité.
Quand le thermostat coupe, et le vôtre me pousse à dire qu'il est en bon état, la température continue de monter du fait de l'inertie provoquée par ce calcaire, un peu comme les chaudières en fonte fonctionnant au fioul équipées de briquetage.
Votre chauffe-eau a besoin d'un bon nettoyage et une baisse de la consigne du thermostat de 10° environ, ensuite, tout devrait rentrer dans l'ordre.
30 juillet 2017 à 12:47
Réponse 5 du forum plomberie
Rokyo
Rokyo
J'ai baissé la température du cumulus je l'ai mis à quatre et depuis il ne saute plus, je touche du bois pour qu'il fonctionne le temps que j'achète un nouveau.
Je vous remercie de m'avoir aidé à résoudre le problème.
30 juillet 2017 à 13:39
Proposer une réponse à Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
  • 1. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 2. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 5. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 6. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 7. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 8. Sécurité thermostat vieux cumulus
    N°9304 : Bonjour, Depuis deux jours, je n'ai plus d'eau chaude. Je suis à la recherche de la cause et j'ai éliminé l'origine électrique : aucun plomb n'a sauté et, en plaçant mon contacteur en marche forcée, celui-ci est bien...
  • 9. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 10. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
>>> Résultats suivants pour : Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche >>>
schema branchement contacteur heures creusesthermostat chauffe eau electriquefuite reservoir wc dans la cuvettefilasse
