Sanidouche flat disjoncte
7729
Questions Forum Plomberie : Sanidouche flat disjoncte
Bissoussou
Bissoussou
Bonjour à tous,
J’ai un Sanidouche flat depuis environ 4 ans.
Je le nettoie régulièrement. Depuis 2 mois lorsqu’on se douche il disjoncte au bout de quelques minutes.
Maintenant depuis une semaine il disjoncte au bout de quelques secondes, impossible de prendre une douche.
Pouvez-vous me donner SVP des pistes de réparation ?
Par avance merci à tous.
P. S. : Bonnes fêtes.
27 décembre 2019 à 08:19
Réparation plomberie réponse 1
azzor
azzor
161 messages
A mon avis, si ça disjoncte peut-être une légère infiltration d'eau, je commencerai par une vérification d'étanchéité.
Bonne soirée.
27 décembre 2019 à 19:49
Réparation plomberie réponse 2
Bissoussou
Bissoussou
J’ai déjà fait les premières vérifications.
Cette fois-ci je vais essayer d’enlever la membrane noire. Et de contrôler.
Merci de votre conseil.
28 décembre 2019 à 07:36
Réparation plomberie réponse 3
J'ai démonté la membrane tenue par le gros clips et là pas une trace d'humidité ni d'oxydation.
Par contre après avoir enlevé le chapeau sur le moteur, il y avait des traces d'humidité et même de l'eau.
Après avoir tout séché et lubrifié et remonté le test est concluant.
28 décembre 2019 à 18:44
Proposer une réponse à Sanidouche flat disjoncte
  • 1. Sanidouche Flat qui ne déclenche pas
    N°9214 : Bonjour. J'ai un Sanidouche Flat depuis 5 ans (pour bac à douche extra plat) il ne déclenche plus. J'ai inondé la salle de bain en prenant la douche. J'ai de l'eau plein le siphon du bac à douche et le Sanidouche est...
  • 2. ballon d'eau chaude de 300 l disjoncte
    N°270 : J'ai un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le thermostat disjoncte tout le temps. Pouvez-vous me donner une réponse, car je ne sais pas si le thermostat est en cause ? Merci.
  • 3. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
  • 4. Chauffe-eau disjoncte de temps en temps
    N°5138 : Bonjour, le chauffe-eau était branché avec un contacteur "classique", nous avons mis en place un contacteur jour/nuit... Seulement depuis il saute / disjoncte quand passent les heures creuses, mais pas à chaque fois ! Ce n'est...
  • 5. Cumulus Sauter avec thermostat qui disjoncte
    N°5313 : Bonjour. Mon cumulus Sauter 200l avec ACI de 6 ans a son thermostat qui disjoncte de temps en temps. La température d''eau me semble très chaude, trop chaude. Dois-je me concentrer sur le thermostat ou sur un entartrage...
  • 6. Chaudière Nestor Martin gaz disjoncte fréquemment
    N°3430 : Bonsoir. Pourquoi ma chaudière gaz Nestor Martin disjoncte fréquemment et se met en mode sécurité ? Merci pour le renseignement.
  • 7. Chauffe-eau Rheemglas 150P disjoncte
    N°4606 : Bonjour à tous. J'ai un chauffe-eau Rheemglas 150P, qui disjoncte en permanence. J'ai l'impression que le problème est venu d'une fuite d'eau, que je n'avais pas repérée, sur un robinet d'eau chaude. Ce robinet a fuit pendant...
  • 8. Tester un ballon d'eau chaude qui disjoncte
    N°3567 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude qui fait tout disjoncter à chaque mise en route, sous le capot aucune fuite. Je voudrais savoir comment tester le thermostat ainsi que les résistances chauffantes. Au passage je vous...
  • 9. Baignoire Balnéo Whirlpool qui disjoncte
    N°9611 : Bonsoir, Je possède une baignoire Balnéo Whirlpool qui ne se fait plus, bien sûr. Il y a 15 jours, plus de déclenchement des remous (air). Après recherche, le fusible de cette pompe était mort. Après changement, cela a...
  • 10. Thermostat cumulus disjoncte
    N°3415 : Bonjour, après avoir détartré mon cumulus, la résistance m'a échappée, elle a chuté de 10 cm cela peut-il l'avoir endommagée ? Mon thermostat fonctionne bien mais il disjoncte après l'avoir branché à la résistance,...
>>> Résultats suivants pour : Sanidouche flat disjoncte >>>
bricovideo changer abattant ancien wccuivre plomberie bricolagesiphon pvc plomberie Siphon pvc plomberie bricolageforum reparation plomberie bricovideo
