Sanicompact 43 mode programmation
Question Forum Plomberie : Sanicompact 43 mode programmation
J'ai un Sanicompact 43 sans lave-main, qui me pose le problème suivant : l'aspiration ou la chasse ne me semble pas suffisante, le problème existe principalement avec les urines. Le fond de la cuvette reste teinté, et donc après remplissage l'eau n'est pas parfaitement claire.
En lisant la notice, le problème peut venir d'une alimentation en eau insuffisante, et le débit chez moi est effectivement très faible.
J'ai souhaité corriger cela en rentrant dans le mode programmation, et en faisant comme indiqué sur la notice je n'y parviens pas.
Je tiens à appuyer la touche gris foncé 5 secondes, ce qui lance une chasse d'eau mais ne me permet pas de rentrer dans le mode programmation.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci !
Merci !
08 mai 2023 à 18:43
Bonjour Terrien !
Je lis ...
Vous avez un système SANS lave-main et donc pour entrer dan le mode programmation il faut maintenir enfoncées pendant 5 secondes les 2 touches grises, la foncée et la claire. Voir document joint.
Bonne programmation,
Cordialement, Martien-071
Programmation Sanicompact
Je lis ...
Citation :Hé bien non Terrien, vous ne faites pas comme indiqué dans la notice ! (
09 mai 2023 à 11:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour Martien.
Je ne suis pas sûre que vous ayez la bonne notice ...
Ci-joint la notice de mon sanibroyeur qui précise bien qu'il faut appuyer sur le bouton gris foncé.
J'avais essayé de toute manière les deux options qui ne fonctionnent ni l'une ni l'autre.
Une autre idée ??
Une autre idée ??
09 mai 2023 à 13:05
