Programmation adoucisseur bio prestige
3802
Travaux réparation plomberie : Programmation adoucisseur bio prestige
Après une longue coupure de courant, l'affichage électronique clignote en continu (volume d'eau 2700) impossible de reprogrammer aucune des touches ne semble fonctionner.
J'ai branché, débranché sans succès, impossible d'enlever la pile, car elle est soudée, impossible de déclencher une régénération manuelle.
Quelqu'un a t-il déjà eu le problème ?
23 mars 2009 à 01:22
Conseils 1 plomberie bricolage bricovideo.com
N'y a t-il pas un petit contact Reset ou RAZ sur votre carte ?
La pile sert à garder la configuration en cas de manque secteur et souvent il y a un commutateur Reset qui permet de revenir à une configuration de base en cas de plantage.
Conseils 2 plomberie bricolage bricovideo.com
Il faut afficher la valeur 00200 et appuyer à 1,5 cm de la double flèche pour reseter (relancer) et reprogrammer le tout. Cordialement.
12 octobre 2009 à 21:55
Conseils 3 plomberie bricolage bricovideo.com
A noter, la touche secrète est à droite de la touche >>.
Sinon, merci pour le tuyau !
12 octobre 2012 à 07:08
Conseils 4 plomberie bricolage bricovideo.com
J'ai essayé avec le bouton secret à droite, ça marche.
Merci beaucoup pour le tuyau.
06 décembre 2013 à 08:17
Conseils 5 plomberie bricolage bricovideo.com
Ça a fonctionné pour moi aussi, merci beaucoup pour cette procédure de réinitialisation ! biggrin
05 mai 2016 à 11:32
Conseils 6 plomberie bricolage bricovideo.com
13 035 messages
Parfait ça a marché pour moi aussi, je n'aurais jamais trouvé cette astuce seul.
Merci Bricovideo
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 963 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
12 octobre 2016 à 23:03
Proposer une réponse à Programmation adoucisseur bio prestige
  • 1. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 2. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 3. Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio
    N°5347 : Bonjour, Je viens de constater que la régénération se faisait trop rapidement, sur un adoucisseur d'eau prestige Bio. J'aimerai refaire les réglages mais je n'arrive pas à démarrer un nouveau réglage, j'ai essayé mais...
  • 4. Panne adoucisseur d'eau Prestige bio
    N°6982 : Bonjour. Je possède un adoucisseur d'eau Prestige bio, un affichage manque de sel s'affiche alors qu'une saumur est bien présente... J'ai nettoyé la canne intérieure ainsi que le tuyau gris qui mène vers le haut. Le...
  • 5. Sonde Chlore sur adoucisseur CPED Prestige Bio
    N°7801 : Bonjour, Depuis quelques temps, le message "Sel" s'affiche sur mon adoucisseur CPED Prestige Bio à la fin des régénérations. Je comprends qu'il faut nettoyer ou remplacer la sonde chlore. Or mon adoucisseur, acheté en...
  • 6. Changer pile de sauvegarde d'un adoucisseur CPED prestige bio 3
    N°8783 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'un adoucisseur d'eau CPED prestige bio 3 de 2016 mais celui-ci n'a jamais été mis en service. Bizarre mais c'est ainsi. J'ai demandé la mise en service forcement ça n'a...
  • 7. Fuite adoucisseur Prestige Bio
    N°7481 : Bonjour à tous. Après vérification, il s'avère que la fuite relatée dans le titre trouve sa source à la base de la bouteille contenant la résine échangeuse d'ions en contact avec le sol. On peut penser que le...
  • 8. Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
    N°5444 : Bonjour, Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver. J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas...
  • 9. Programmation adoucisseur CILLIT BIO 90 INTEGRAL
    N°5798 : Bonjour, Suite à une panne électrique, mon adoucisseur CILLIT BIO 90 INTEGRAL affiche 5 zéro dont le 1er clignote. Je n'ai plus la notice. Est-il possible de m'indiquer la marche à suivre pour le reprogrammer ou de...
  • 10. Reprogrammation adoucisseur CPED PRESTIGE BIO 22L
    N°8121 : Bonjour à tous, J’ai un souci avec mon adoucisseur CPED prestige bio 22L (acheté en 2016). J’ai l’affichage suivant : 00000 (j’ai aussi l’icône SAV) j’ai besoin de réinitialiser mais impossible. J’ai testé...
>>> Résultats suivants pour : Programmation adoucisseur bio prestige >>>
thermostat chauffe eauthermostat chauffe eau electriqueplateau de fromagesreglage horloge chauffe eau
