Ballon Altech BT300I tester mode Hybride
Question Forum Plomberie : Ballon Altech BT300I tester mode Hybride
J'ai un ballon Thermodynamique de la Marque Altech BT300i.
J'ai voulu tester le mode Hybride. J'avais une température d'eau à 46°C et j'ai mis une consigne de 55°C.
Le compresseur s'est bien mis en marche, par contre la résistance ne semble pas fonctionner.
Je l'ai constaté car j'ai un Eco compteur connecté Legrand qui me donne la consommation en temps réel de mon BT300i.
Dans ce mode Hybride j'ai une consommation en temps réel d'environ 900 watts.
Ce qui correspond au mode économique. Or le mode hybride si j'ai bien compris, la résistance devrait aussi fonctionner.
Donc la consommation en temps réel devrait être supérieure.
Si je mets le mode électrique, j'ai une consommation en temps réel d'environ 3000 watts. Ce qui correspond à la consommation de la résistance. Donc la résistance est fonctionnelle.
Pouvez-vous me dire comment fonctionne le mode hybride ?
Si dans mon cas cela est normal ou ai-je un problème avec le mode hybride ?
29 janvier 2021 à 16:44
Pour moi c'est le fonctionnement normal car l'hybride prend la relève que si le compresseur n'arrive pas à chauffer la quantité d'eau a un temps T.
22 juillet 2022 à 11:48
Le mode électrique se met en route quand la température d'air qui rentre dans l'échangeur de la PAC descend en dessous de 7°C
28 novembre 2022 à 10:32
- 1. Problème chauffe eau Altech BT300I
- N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
- 2. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
- N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
- 3. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
- N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
- 4. Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i
- N°7483 : Bonjour, Déjà un grand bravo pour votre site que je viens de découvrir. :) Depuis ce matin j’ai mon ballon qui a fait sauter le compteur quand on augmente la température à 55. J’ai donc baissé la température mais...
- 5. Recherche notice ballon thermodynamique Altech BT300i
- N°8962 : Bonjour. Auriez-vous la notice d'utilisation pour le ballon thermodynamique Altech BT300i Je viens d'acheter une maison équipée de cet appareil... Merci.
- 6. Ballon BT300i Altech en sécurité
- N°8448 : Bonjour, Mon ballon BT300i s'est, je pense, mis en sécurité : le voyant "fill water" et le "mode" du ballon clignotent, lorsque j'éteins et je rallume ça clignote à nouveau. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?? Merci !
- 7. Emplacement sonde T3 sur ballon thermodynamique Altech bt300i
- N°9956 : Bonjour. Le code E4 est allumé sur mon ballon thermodynamique Altech BT300i, ce qui correspond à la défaillance de la sonde T3 (sonde évaporateur). Où se trouve cette sonde sur le ballon ? Que je puisse la changer...
- 8. Code erreur E7 sur ballon ALtech BT300i
- N°9191 : Bonjour. J'ai un code erreur E7 sur mon ballon ALtech BT300i, c'est la sonde d'évaporation d'air (t3) qui est HS. Impossible d'en trouver une (rupture générale), j'ai lu ici sur le forum un internaute l'a remplacé par une...
- 9. Ballon BT300i Altech ne chauffe pas
- N°9466 : Bonjour. Suite a un défaut de résistance électrique mon ballon ne fait que coupé, j'ai isolé cette résistance afin de fonctionner que sur le thermodynamique. Mais voila le problème le compresseur se mets en route mais...
- 10. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
- N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
