Enlever canalisation sous évier de buanderie
9522
Question Forum Plomberie : Enlever canalisation sous évier de buanderie
villechauffe
villechauffe
30 messages
L'évier dans la buanderie est bouché.
Il est très vieux. Je voulais donc d'abord dévisser la plaque mais je n'arrivais pas à dévisser les 2 vis (voir photo).
Ensuite, je voulais enlever la canalisation sous l'évier.
J'ai enlevé 2 boulons d'abord, puis j'ai dévissé le couvercle métallique du siphon mais maintenant, je suis bloqué.
Que dois-je faire maintenant pour enlever ces canalisations ?
Si j'arrive à les enlever, me conseillez-vous de les remplacer ? Si oui, avec quoi ?
Et pour les 2 vis sur la plaque en haut, pas la peine de dévisser, n'est-ce pas ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci !
08 mai 2023 à 23:02
Réponse 1 du forum Plomberie
13 036 messages
09 mai 2023 à 11:26
Réponse 2 du forum Plomberie
villechauffe
villechauffe
30 messages
Désolé, voici les photos.
Ma mère a finalement réussi à enlever la saleté qui bouchait.
Le problème est que maintenant, il y a une fuite d'eau en haut du siphon, à la jonction avec le bas de l'évier.
Je ne sais pas comment resserrer le joint.
Je ne suis pas sûr mais il me semble qu'il faut remplacer ce siphon.
Le problème est que je ne sais pas comment l'enlever et je ne suis pas sûr que je trouverais un siphon avec le bon diamètre, étant donné que cet évier est très vieux.
enlever canalisation sous évierenlever canalisation sous évierenlever canalisation sous évier
09 mai 2023 à 13:07
Réponse 3 du forum Plomberie
JR48
JR48
358 messages
C'est apparemment un timbre d'office sans trop-plein. Il convient de supprimer ce siphon en fonte, ainsi que la grille qui va avec.
Il est conseillé de mettre une bonde à grille plate, à défaut, une bonde à grille creuse et un bouchon chainette, et de remplacer le siphon en fonte par un en plastique sur lequel vous n'aurez pas de difficulté de raccordement, étant donné que votre évacuation est en PVC de 40.
Ce n'est pas un travail compliqué dès lors que vous aurez déposé le vieux siphon.
Bon courage.
14 mai 2023 à 17:25
Réponse 4 du forum Plomberie
villechauffe
villechauffe
30 messages
Merci. Comment faire pour supprimer ce siphon en fonte ? Utiliser un marteau est-il une solution ?
Pour la grille, je n'arrive pas à dévisser les vis, puis-je utiliser une perceuse ?
14 mai 2023 à 17:57
Réponse 5 du forum Plomberie
JR48
JR48
358 messages
Si les vis sont en laiton chromé, pas de problème avec la perceuse, si elles son en inox,ce sera plus difficile.
A défaut, vous pouvez passer une lame de scie à métaux par dessous entre le siphon et l'évier,là ou se trouve le joint ,pas facile,mais réalisable avec de la patience et de l'huile de coude, sans oublier une certaine souplesse.
Pas de frappe avec un marteau.
Bon courage.
15 mai 2023 à 08:47
Proposer une réponse à Enlever canalisation sous évier de buanderie
>>> Résultats suivants pour : Enlever canalisation sous évier de buanderie >>>
