Avis raccordement robinet arrivée gaz
7858
Question Travaux Forum Plomberie : Avis raccordement robinet arrivée gaz
Nico31
Nico31
J'habite un appartement dans un immeuble des années 1900.
A la cuisine, j'ai l'arrivée gaz de ville. Sur le tuyau cuivre qui est l'arrivée de gaz dans mon appartement est connecté un robinet équivalent à celui de la photo. A la différence cependant qu'il est soudé au tuyau cuivre.
A sa sortie, lui est vissé une "tétine" dans laquelle est emboîté un tuyau souple reliant la table de cuisson.
Même système côté table de cuisson pour la "tétine" : vissée dans la sortie de la table de cuisson.
Pour changer ce tuyau souple et le remplacer par un modèle vissé, pour être aux normes : je dévisse les "tétines" et visse le nouveau flexible, qui est équipé lui-même de joints à chaque extrémité, c'est tout ?
Je me pose quand même la question de savoir si le fait que le robinet soit soudé d'un côté, au tuyau d'arrivée de gaz pose problème ou le montage est correct ? Ou ce robinet doit être absolument vissé au tuyau d'arrivée ?
Merci pour vos réponses.
Nico31.
11 juin 2020 à 09:12
azzor
azzor
161 messages
Le fait que l'embout vissé est soudé sur le tuyau ne cause aucun problème, le principal est d'y mettre un robinet de sécurité ROAI ainsi qu'un flexible pour le gaz.
Serrer les écrous (bloquer mais pas écraser).
Azzor.
11 juin 2020 à 13:27
Proposer une réponse à Avis raccordement robinet arrivée gaz
  • 1. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 2. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 3. Pose robinet Roai sur arrivée de gaz horizontale
    N°6823 : Bonjour à tous, J'ai fait appel à un plombier pour changer le flexible de la cuisinière qui va être périmé et pose d'un robinet ROAI. Le plombier veut fixer le robinet sur l'arrivée horizontale (cuisine encastrée), il ne...
  • 4. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 5. Robinet d'arrivée gaz derrière la cuisinière
    N°3639 : Bonsoir, j'aimerais savoir si il est autorisé de mettre un robinet de gaz derrière la cuisinière, merci.
  • 6. Déplacer une arrivée de gaz de ville
    N°5924 : Bonjour, Je fais mettre une cuisine aménagée, et souhaite faire déplacer l'arrivée du gaz de ville pour l'installer sur le mur opposé. Un plombier peut-il effectuer ce travail ? Merci d'avance.
  • 7. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 8. Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
    N°6567 : Bonjour, Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer. Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large. Je précise...
  • 9. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 10. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
>>> Résultats suivants pour : Avis raccordement robinet arrivée gaz >>>
