Déplacer une arrivée de gaz de ville
5924
Question travaux plombier : Déplacer une arrivée de gaz de ville
alain29
alain29
Je fais mettre une cuisine aménagée, et souhaite faire déplacer l'arrivée du gaz de ville pour l'installer sur le mur opposé.
Un plombier peut-il effectuer ce travail ?
26 août 2014 à 15:50
Conseils 1 travaux plomberie
Oui, mais n'oubliez pas qu'il doit obligatoirement vous remettre un certificat de conformité gaz, visé par un organisme de contrôle, Qualigaz ou autre.
Ne vous lancez pas sans devis préalable.
26 août 2014 à 23:16
Conseils 2 travaux plomberie
touchatou
touchatou
591 messages
Avant tout commencement de la réalisation :
- Vérifiez sur l'annuaire récent si la qualification requise est mentionnée, pour le choix de l'intervenant que vous aurez fait .
- Obtenez une copie à jour et récente de l'agrément que l'installateur obtient lui-même de GDF.
- Si nécessaire obtenez le renseignement par écrit de la part de GDF.
- L'entête du devis puis de la facture devront mentionner la qualification requise.
Nota : J'ai fait faire récemment ce genre de travaux par un plombier de mon quartier ayant pignon sur rue, lequel m'a assuré être qualifié. Sa parole m'a suffi.
Pour info, j'ai pris le moins cher, qui m'a installé un simple robinet d'arrêt (de fermeture du gaz).
L'autre devis incluait un robinet dit de sécurité gaz (qui se ferme en cas de fuite importante ?).
J’imagine que sans ce type de robinet, l'installation est aux normes.
04 septembre 2014 à 14:41
Conseils 3 travaux plomberie
30 072 messages
Bonjour. Pour ce qui concerne le robinet de gaz pour plaque de cuisson ou cuisinière, voir la question 5314 qui aborde ce sujet.
Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
04 septembre 2014 à 16:02
Proposer une réponse à Déplacer une arrivée de gaz de ville
  • 1. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 2. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 3. Déplacer bouteille de gaz dans garage
    N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
  • 4. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 5. Robinet d'arrivée gaz derrière la cuisinière
    N°3639 : Bonsoir, j'aimerais savoir si il est autorisé de mettre un robinet de gaz derrière la cuisinière, merci.
  • 6. Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière
    N°1387 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'arrivée de gaz de cuisinière. J'ai dévissé le raccord entre mon tuyau et la cuisinière, mais je ne sais pas quoi mettre pour assurer plus d'étanchéité au niveau de ce pas de vis...
  • 7. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 8. Date validité tuyau gaz de ville
    N°5785 : Bonjour. J'ai un tuyau relié à ma plaque de cuisson (gaz de ville). Je sais que pour certain tuyau il faut les changer et d'autres non. Je n'ai pas de date dessus, qu'en pensez-vous ? Voici une photo. Merci.
  • 9. Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
    N°2268 : Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
  • 10. Avis raccordement robinet arrivée gaz
    N°7858 : Bonjour. J'habite un appartement dans un immeuble des années 1900. A la cuisine, j'ai l'arrivée gaz de ville. Sur le tuyau cuivre qui est l'arrivée de gaz dans mon appartement est connecté un robinet équivalent à celui de...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer une arrivée de gaz de ville >>>
bricovideo robinet 3drobinet douchette robinet cuisine douchettebricolagemai 1968 mai 2018devanture coiffeur
