Multicouche diamètre 20 en 15/21 ou 20/27
8080
Question Forum Plomberie : Multicouche diamètre 20 en 15/21 ou 20/27
panda69
panda69
Question... je refais ma plomberie en multicouche de 26, 20 et 16 (extérieur).
En 26 on a du 20/27 3/4 pour le 16 du 15/21 1/2.
Mais du coup en 20 ? Il y a quoi entre les 2 car soit je réduis en 15/21 et ça risque d'être juste pour la douche balnéo soit je reste en 26, mais ça me parait exagéré les platines de douche étant en 20 dans le commerce.
Merci d'avance là je suis perplexe devant mes plans. crycry
17 janvier 2021 à 17:07
Proposer une réponse à Multicouche diamètre 20 en 15/21 ou 20/27
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Sanibroyeur en panne
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
>>> Résultats suivants pour : Multicouche diamètre 20 en 15/21 ou 20/27 >>>
bouchon laiton impossible a devisser bricovideogalerie parisiennebricovideo evacuation metal a raccorder avec pvcfuite robinet
