Emplacement sonde CTN doigt gant
8078
Question Forum Plomberie : Emplacement sonde CTN doigt gant
jeromo
jeromo
Bonjour à tous,
Sur ma chaudière Frisquet Hydroconfort 80 450 2000, j'avais un problème avec mon vase d'expansion qui était HS.
Quand j'ai voulu le démonter et avec son poids car rempli d'eau il est descendu sec emmenant avec lui un fil avec au bout une sonde.
Après des recherches ce serait la sonde CTN doigt gant
Je ne sais pas du tout où elle était et depuis la chaudière dysfonctionne : elle s'allume (au niveau des voyants) comme si elle chauffait les radiateurs mais ils restent froids.
Ma question est où doit se mettre cette sonde CTN.
17 janvier 2021 à 14:38
Proposer une réponse à Emplacement sonde CTN doigt gant
  • 1. Chauffe-eau tube de la sonde cassé
    N°7323 : Bonjour. J’ai détartré mon chauffe eau aujourd’hui, j’ai constaté une casse du tube de la sonde. Je voudrais savoir si c’est grave et si cette partie qui est cassée se change ? Merci d’avance.
  • 2. Emplacement sonde T3 sur ballon thermodynamique Altech bt300i
    N°9956 : Bonjour. Le code E4 est allumé sur mon ballon thermodynamique Altech BT300i, ce qui correspond à la défaillance de la sonde T3 (sonde évaporateur). Où se trouve cette sonde sur le ballon ? Que je puisse la changer...
  • 3. Problème peinture doigt de gant suite à un détartrage cumulus
    N°6087 : Bonjour. Problème cumulus suite à un détartrage d'un doigt de gant de chauffe eau et après avoir enlevé la rouille. Le doigt de gant est maintenant comme neuf mais le problème est que la peinture à certains endroits est...
  • 4. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 7. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
    N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
  • 8. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 9. Robinet mitigeur emplacement du levier
    N°7544 : Bonjour. Quand on choisit un mitigeur monotrou, doit-on prendre en compte où est placé le levier qui ouvre l'eau, ou bien on pourra le placer comme on le souhaite ?! Par exemple, s'il est de face, on le mettra sur le côté......
  • 10. Emplacement fosse septique
    N°800 : Bonjour, je ne sais pas où se trouve ma fosse septique, y a-t-il un moyen efficace pour la trouver sans retourner tout le jardin. J'ai entendu parler de système de repérage électronique, utilisé entre autre par les terrassiers....
>>> Résultats suivants pour : Emplacement sonde CTN doigt gant >>>
