Arrivée d'eau lave linge ne laisse échapper que quelques gouttes
Conseils dépannage plomberie : Arrivée d'eau lave linge ne laisse échapper que quelques gouttes
Je viens d'acheter un lave linge et je m'aperçois seulement maintenant que l'arrivée d'eau est défectueuse : elle ne laisse échapper que quelques gouttes d'eau quand le robinet est ouvert. J'ai vérifié et il s'avère qu'elle est branchée sur le tuyau qui mène à la chasse d'eau des wc. De plus, j'ai une seconde arrivée d'eau, située derrière ma cuisinière qui elle fonctionne correctement (et évidemment je ne peux pas y mettre mon lave-linge car pas de place). C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi cette arrivée là ne fonctionne pas. Dois-je la purger ? Est-il possible de raccorder une rallonge pour atteindre la seconde arrivée ? Auriez-vous une idée de ce qui empêche l'eau de s'écouler ? Merci d'avance.
24 octobre 2008 à 03:11
Conseils 1 plomberie Maison
avez-vous pensé à démonter la tête du robinet de l'arrivée d'eau ? Le joint est peut-être endommagé ou coincé en position fermée et ne remonte pas à l'ouverture.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
Conseils 2 plomberie Maison
Bonjour, il est possible effectivement que le clapet du robinet soit collé, si c'est un robinet auto-perceur ne cherchez pas : il est bouché (je vous déconseille de le remplacer par un autre et si vous l'enlevez vous allez vous retrouver avec un trou dans votre tuyau qu'il faudra réparer).
Donc si c'est un robinet classique vous changez soit la tête soit le robinet, sinon il existe des tuyaux d'alimentation de 5 m pour machines à laver, si c'est suffisant pour atteindre l'autre robinet.
Deux choses : attention derrière la gazinière avec la chaleur et pensez à prendre un tuyau avec les embouts adéquats (pour le robinet c'est femelle et pour la machine c'est femelle sauf si vous le raccordez au tuyau déjà en place dans ce cas se sera mâle).
