Robinet 3 trous lavabo avec un seul trou
2514
Questions plomberie Maison : Robinet 3 trous lavabo avec un seul trou
Je dois installer une robinetterie à 3 trois trous sur un lavabo avec un seul trou. Comment doit-on percer le lavabo ? Il y a des empreintes de pré-perçage au-dessous, mais comment faire ? Merci de me conseiller.
24 janvier 2008 à 03:16
Bonjour, prenez une mèche fine et faites un premier trou à l'endroit du pré-perçage (travaillez toujours du côté visible du lavabo) puis agrandissez doucement votre trou. Servez-vous d'un pointeau (si vous n'en possédez pas, prenez un petit tournevis plat et un marteau) je fais toujours comme ça et je n'ai jamais eu de problème.
28 janvier 2008 à 02:41
Marteau et tournevis qui sert de burin.
22 avril 2008 à 00:31
Proposer une réponse à Robinet 3 trous lavabo avec un seul trou
  • 1. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 2. Démontage vieux robinet évier
  • 3. Démonter robinet mélangeur 3 trous
    N°7746 : Bonjour. Je dois démonter ce robinet mélangeur ancien, par en dessous les écrous ne sont pas accessibles, peut-on démonter par dessus et comment ? D'autre part le trou central sera-t-il assez gros pour accueillir un mitigeur...
  • 4. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
  • 5. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 6. Étanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Bonjour. Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 7. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 10. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
>>> Résultats suivants pour : Robinet 3 trous lavabo avec un seul trou >>>
siphon pvc plomberieplomberie pvc collierevacuation plomberie cuisinebonde lavabo
