Risque de fuite sur tuyau enfoncé ?
10453
Questions Forum Dépannage Plomberie : Risque de fuite sur tuyau enfoncé ?
Celine12345
Celine12345
En voulant percer ma dalle pour la sortie évacuation de douche, je suis tombée sur les arrivées d'eau, qui étaient encastrées.
Le forêt au centre de la scie cloche a un peu râpé le tuyau cuivre, il est enfoncé d'environ 1mm sur environ 1cm(cf.photo). Faut il que je fasse une réparation ? Le tuyau est sous pression et ne fuit pas pour le moment, mais comme il ne sera plus accessible car sous le receveur de douche, j'hésite.
Et si oui, que faire comme réparation ?
Le souci est que c'est très mal placé pour faire une brasure donc je ne sais pas quoi faire.
Photo en PJ. Ça fait plus impressionnant qu'en vrai je trouve.
Je ne sais pas si le cuivre est enfoncé ou enlevé par le forêt. Je pense qu'il n'a pas tourné mais plutôt enfoncé sur la fin quand la plaque a cédé.
Merci pour votre aide
28 février 2025 à 19:28
13 037 messages
28 février 2025 à 21:12
Réponse 2 forum réparation plomberie
Celine12345
Celine12345
Merci pour le retour.
Nouvel essai avec la photo.
risque de fuite sur tuyau
28 février 2025 à 21:17
Réponse 3 forum réparation plomberie
30 072 messages
Bonjour Celine12345,
Ce qui est certain, écrasement ou cuivre entamé car cela n'est pas montré par la photo, il n'est pas envisageable de laisser le tube ainsi.
Vu d'ici, le plus simple serait de charger le cuivre au chalumeau. Un plombier sait faire.
Ce semble évident, mais ce n'est pas un travail à la portée du premier venu.
01 mars 2025 à 09:00
Réponse 4 forum réparation plomberie
Celine12345
Celine12345
Merci pour votre retour, c'est ce que je me disais aussi...
Je peux faire, j'ai fait toute mon alimentation cuivre dans ma salle de bains avec brasure cuivre phosphate. J'espérais y échapper car je dois couper l'alimentation générale et vider le circuit mais je pense que c'est effectivement plus raisonnable même si je vais attendre d'autres avis comme proposé.
J'en profite. Je vais devoir déplacer mon receveur de douche pour que l'évacuation soit possible car je ne veux pas casser la dalle pour déplacer les tuyaux. J'avais prévu un receveur 160x100 avec évacuation positionnée à 55x50 (55cm du mur où est le pommeau de douche). La solution simple est de tourner le receveur tête bêche et de mettre l'évacuation à 110 du mur.
Le receveur sera affleurant du sol avec le carrelage, sans paroi au fond donc j'ai un peu peur que l'eau déborde sur le carrelage avec l'évacuation plus loin. La bonde est en 40mm, pas de bonde 50 verticale sur ce modèle.
Je ne sais pas si je suis très claire.
Merci beaucoup !
01 mars 2025 à 09:30
Réponse 5 forum réparation plomberie
30 072 messages
Bonjour Céline 12345,
Braser au cuivre/phosphore semble la méthode la plus simple en élargissant le champ opératoire, et avec ce qu'il faut comme isolant et chiffons mouillés.
Pas trop, mais ce n'est pas grave. Il faut que l'écoulement soit bien placé, et avec la bonde qu'il faut pour nettoyer en cas de bouchon.
Vous pouvez aussi anticiper les débouchages en positionnant des tampons de visite un peu partout sur les écoulements, pour pouvoir éventuellement passer un tube à gicleur conique de nettoyeur haute pression.
01 mars 2025 à 15:06
Réponse 6 forum réparation plomberie
Il arrive que les tuyaux cuivre se percent et fuient par ce qui semble être un trou d'aiguille...
Dans ce cas, l'application extérieure d'une simple brasure tendre (étain) suffit à régler le problème.
Tout ça pour dire qu'à mon avis il n'est pas indispensable d'utiliser une brasure forte.
Votre plus gros problème sera de chasser l'eau funk
01 mars 2025 à 16:39
Proposer une réponse à Risque de fuite sur tuyau enfoncé ?
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 5. Tuyau cuivre sous carrelage percé grosse fuite
    N°2402 : Bonjour, en voulant mettre une vis au sol dans mon carrelage, j'ai percé le tuyau de cuivre qui alimente toute la maison. Le trou s'est fait après perçage (sans problème) en mettant la vis car la fuite n'a été détectée que...
  • 6. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 7. Fuite tuyau d'eau chaude
    N°7778 : Bonjour à tous. Je viens de constater une fuite d'eau venant d'un tuyau d'eau chaude qui s'enfonce dans le mur près du cumulus et remonte à l'étage vers les lavabos et douche. Je peux simplement constater un goutte à goutte...
  • 8. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 9. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 10. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 11. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Risque de fuite sur tuyau enfoncé ? >>>
