Utilisation broyeur isolation phonique
Conseil plomberie maison : Utilisation broyeur isolation phonique
Bonjour, nous sommes en pleins projets de réaménagement dans notre maison. Notamment enlever un WC tout au fond de la maison, dans la salle de bains... dont il a fallu enlever les murs pour cause de champignons ! Bref, nous avons encore des arrivées d'eau initialement prévues pour un adoucisseur ou une machine à laver dans la cave. Donc, je pensais les reprendre pour pouvoir installer d'une part des toilettes bien plus à l'avant de la maison, dans un couloir d'entrée bien trop long que nous réparerions par cloison. Et aussi une deuxième salle de bains, plus petite, au premier étage.
1) Pour tout cela, il semblerait que des broyeurs seraient l'idéal pour éviter des travaux trop contraignants, notamment n'avoir à utiliser que des tuyaux de 32. Ce calcul est-il pertinent ? N'y a-t-il que le diamètre du tuyau qui poserait problème ? Ou le broyeur aurait-il d'autres avantages pour la création d'une pièce d'eau notamment à l'étage ?
2) J'ai entendu parler de l'inconvénient majeur, à savoir le bruit... J'avais regardé du coup pour des sanibroyeurs SFA option "Silence", en sanibroyeur top pour les toilettes au rez de chaussée (car seulement toilettes et lave main) et pour un Sanipack dans la salle de bains de l'étage (avec toilettes, lavabo et douche). MAIS j'ai trouvé chez Brico Dépôt un des broyeurs Pulso... plus puissants apparemment et surtout bien moins chers (deux pour moins cher qu'un seul sanibroyeur SFA)... Dois-je me méfier ou puis-je me reporter sur ce second produit ? Ou y a-t-il une différence de qualité, et surtout au niveau sonore ?
3) Pour contrer l'inconvénient du bruit, je m'étais demandé s'il n'y a pas moyen, mettant tout en place, de constituer un caisson autour du broyeur pour minimiser la gêne phonique... Est-ce réalisable et utile ? Si oui, que me conseilleriez-vous ?
(Bonus) Rien à voir du tout, mais à l'étage, là (je l'espère) future salle de bains est pour l'instant à l'état de poutres, et j'ai enlevé le parquet qui était défectueux... Est-il possible de mettre des dalles en agglo hydrofuge, puis une sous-couche de parquet, un parquet stratifié pour salles d'eau, et poser les éléments par dessus ? (pas de baignoire, je précise). Et je préférais préparer mes évacuations avant de poser les dalles d'agglo le cas échéant, mais un ami m'a fait remarquer qu'avec l'évacuation en tuyau de 32 du fait du broyeur, je pouvais ne pas me casser la tête, faire les évacuations AU DESSUS du plancher et tout planquer derrière un coffrage dans le style du plancher contre les murs. Qu'en pensez-vous ? Un grand merci, je me rends compte que c'est un gros morceau que je pose : Bonnes fêtes de fin d'année en tout cas !
29 décembre 2007 à 22:03
Travaux 1 plomberie maison
Attention au broyeur : entretien, bruit, panne, moins de mécanique = moins de problème. Mais rien ne pourra être mieux qu'une bonne installation de tuyaux. Cordialement. Miguel le plombier
31 décembre 2007 à 21:27
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, merci pour cette réponse... Oui, je me doute en fait que ce serait l'idéal... C'est justement l'évacuation, forcément, qui me pose problème. Pas tant pour un éventuel relevage (quoique pour le rez-de-chaussée avec les toilettes, ce ne serait pas évident), mais surtout pour percer un trou pour un tuyau de 100 dans le mur de 36, c'est pas évident. Je vais essayer de voir pour éviter effectivement les broyeurs... Mais reste alors notamment la question des tuyaux : question bête, tout préparer en dessous des dalles d'agglo sur lesquelles reposent la sous couche et le parquet ? Dans ce cas, je vais batailler pour faire évacuer les eaux... Mais surtout, est-ce assez solide ? J'ajoute qu'il y a au maximum 28 cm entre chaque bastaing. Merci.
07 janvier 2008 à 03:26
