Vidange du lavabo suivi de remonté d'air puis arrêt de l'ecoulement
Matériaux plomberie maison : Vidange du lavabo suivi de remonté d'air puis arrêt de l'ecoulement
Bonjour. Suite à des problèmes de remonté d'eau dans mon lavabo situé au sous sol de mon pavillon (celui ci est relié à un puisard que j'ai installé dans mon jardin), j'ai coupé à la disqueuse et bouché la canalisation venant du puisard pour éviter les inondations survenant en cas d'orage.
J'ai fait une dérivation de l'eau de mon lavabo qui se déverse à présent sous un seau enfoui sous la terre en respectant une pente pour l'écoulement des eaux.
A présent, lorsque que fait couler de l'eau, au début elle s'écoule, puis j'entends et je voie des bulles d'air remonter de la canalisation.
Des que l'air à fini de sortir, l'eau stagne et s'écoule tout doucement.
Ma question : Que faire pour remédier à ce problème et pour que l'eau s'écoule à nouveau.
14 juin 2010 à 14:07
Plomberie 1 humidité maison
En mettant un clapet anti retour sur l'écoulement, le problème de remontée en cas de surcharge était résolue.
Par contre, évacuer de l'eau d'un évier ou autre comme vous l'effectuez actuellement et même dans le puisard, par définition un puisard sert à puiser, de l'eau en l'occurrence, je ne crois pas que cela soit autorisé au niveau pollution et sanitaire, le temps des grands parents est révolu, il y a des moyens modernes et étudiés, le tout à l'égout par exemple. Cordialement.
14 juin 2010 à 21:19
Plomberie 2 humidité maison
Bonsoir ! mettez un évent.
14 juin 2010 à 22:05
- 1. Siphon chauffe-eau qui déborde
- N°7019 : Bonjour. Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce...
- 2. Problème évacuation de ma machine à laver
- N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
- 3. Fuite chauffe eau à l'écoulement
- N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
- 4. Problème d'évacuation WC
- 5. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
- N°4930 : Bonjour Depuis un ou deux mois, j'ai un problème au niveau de la baignoire. Parfois, l'eau parfois a du mal à s'évacuer. J'ai utilisé une ventouse, de l'acide chlorhydrique, un aspirateur à eau mais rien n'y fait. Ça se calme...
- 6. Fuite par mise à l'air libre
- N°2362 : Bonsoir à tous, j'ai un problème de fuite d'eau... La vidange de mon nouveau lave-linge s'effectue par un tuyau en amont duquel est connecté le groupe de sécurité de mon ballon. Lorsque la pompe de vidange du lave-linge se met...
- 7. Odeur qui remonte dans un lavabo
- N°6137 : Bonjour, J'ai un problème avec un lavabo de salle de bain qui sent mauvais. J'ai tout essayé remplacé le siphon et mettre en clapet sur la conduite. Mais rien n'y fait l'odeur est épouvantable. Pouvez-vous me donner une...
- 8. Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB
- N°6694 : Bonjour à tous, Tout d'abord je tiens à préciser que je n'ai que très peu de connaissance en plomberie ! Voilà mon problème : J'ai emménagé dans un appartement il y a 3 semaines. Tout allait bien lors qu’hier, en...
- 9. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
- N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
- 10. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
- N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
