Remplacer clapet robinet
1257
Matériaux écologique plomberie : Remplacer clapet robinet
Bonjour à tous,
J'ai mon robinet de lavabo de salle de bain qui goutte (là où l'eau sort !). Le problème vient du clapet d'eau froide qui me semble usé, j'aimerais le remplacer mais il est impossible de l'enlever, je ne vois pas du tout comment faire.
C'est très vieux comme lavabo !
Merci de votre aide.
Vous pouvez vous aider de notre vidéo de bricolage et de notre fiche technique :
Vidéo changement des clapets de robinet
Fiche de bricolage changer un clapet de robinet
Pour plus d'information veuillez s'il vous plait nous envoyer une photo de votre robinet, en répondant à ce message
Proposer une réponse à Remplacer clapet robinet
  • 1. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 2. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 3. Tête robinet baignoire grippée à remplacer
    N°7374 : Bonjour, Je me tourne vers vous car je ne parviens pas à résoudre ce problème sur lequel je butte depuis plusieurs jours. Voici les explications : Le robinet de la baignoire fuit, je pense que ça vient de la tête vieille...
  • 4. Comment remplacer un robinet
    N°2688 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon robinet de cuisine dans un appartement. Lorsque les poignées sont serrées un filet d'eau continue de couler. Comment dois-je procéder pour changer ce robinet ? Merci par avance.
  • 5. Remplacer vieux robinet d'évier
    N°6872 : Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet de lavabo. Sur l'image ci-jointe (jointe comme fichier), on voit une partie centrale filetée et un anneau qui a dû être vissé sur la partie filetée. Je suppose qu'il faut que...
  • 6. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 7. Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 8. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 9. Remplacer ancien robinet de douche
    N°3764 : Bonjour Je souhaite changer mon robinet de douche. Quand je le ferme, celui-ci tourne sur lui-même et il faut insister pour que l'eau s'arrête. Cependant, il s'agit d'un vieux robinet et je pense qu'il est soudé au...
  • 10. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer clapet robinet >>>
cuivre plomberie bricolagetravaux de plomberiefemme amoureuseplomberie evacuation 01 bricovideo
