Comment remplacer un robinet
2688
Normes plomberie maison : Comment remplacer un robinet
Bonjour, j'ai une fuite sur mon robinet de cuisine dans un appartement. Lorsque les poignées sont serrées un filet d'eau continue de couler. Comment dois-je procéder pour changer ce robinet ? Merci par avance.
29 février 2008 à 04:00
Bonjour, coupez l'eau générale, ouvrez le robinet pour vidanger, démontez les arrivées d'eau, et dévissez le robinet de l'évier par en dessous (c'est souvent la partie la plus embêtante). Par contre si votre robinet est en bon état vous démontez les molettes, et après les têtes, il y a un clapet (petit joint c'est lui qui fait l'étanchéité de fermeture) en le ou les changeant votre robinet devrait fonctionner à vous de voir (fermez l'eau aussi pour cette intervention).
02 mars 2008 à 15:25
Coupez l'eau au général, purgez à un robinet dévissé sous votre évier avec une serpillère à proximité, il y a toujours de l'eau qui revient. Le plus dur est de dévisser le robinet.
Bonjour. Concernant le remplacement des joints de robinet, voir les réponses à la question 2658. Cordialement. JP13
03 mars 2008 à 14:03
Proposer une réponse à Comment remplacer un robinet
  • 1. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 2. Remplacer vieux robinet d'évier
    N°6872 : Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet de lavabo. Sur l'image ci-jointe (jointe comme fichier), on voit une partie centrale filetée et un anneau qui a dû être vissé sur la partie filetée. Je suppose qu'il faut que...
  • 3. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 4. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 5. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 6. Remplacer robinet flotteur compact
    N°8845 : Bonjour. Je cherche à remplacer le robinet flotteur de mon WC. Il s'agit d'un modèle à alimentation par le bas. J'ai un problème de taille de réservoir d'eau. En effet, les modèles de robinet flotteur trouvés dans le...
  • 7. Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer
    N°9849 : Bonjour. Robinet alimentation en eau lave-linge qui fuit en goutte à goutte. Bien sûr, au branchement du lave-linge, plus de fuite. Mais je ne souhaite pas le laisser ainsi. Le voici en photo. Question : quelle partie...
  • 8. Remplacer robinet sur réducteur de pression
    N°6994 : Bonjour à tous. En voulant couper l'eau pour vidanger mon chauffe-eau le robinet qui est sur le réducteur de pression s'est mis à tourner dans le vide. :cry::cry: Question : puis-je changer uniquement le robinet (car je ne...
  • 9. Remplacer ancien robinet de douche
    N°3764 : Bonjour Je souhaite changer mon robinet de douche. Quand je le ferme, celui-ci tourne sur lui-même et il faut insister pour que l'eau s'arrête. Cependant, il s'agit d'un vieux robinet et je pense qu'il est soudé au...
  • 10. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
>>> Résultats suivants pour : Comment remplacer un robinet >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 01fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 02plomberie qui glougloute
