Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain
4716
Astuces dépannage plomberie : Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain
Je voudrais réparer une petite fuite sur une installation.
Elle se situe en raccord entre un tuyau cuivre et un tuyau plomb.
Puis-je utiliser une lampe à souder avec de l'étain ?
J'ai utilisé cette méthode sur du cuivre sans problème, mais je ne connais pas le plomb.
13 janvier 2010 à 22:23
PL
PL
13 524 messages
Essayez de trouver un ancien plombier, ou un jeune qui a appris la soudure au plomb, car cela est très spécifique, décapant, graisse, chiffon, soudeur chauffant.
Je ne risquerai pas à la lampe à souder risque de trop chauffer et de tout faire fondre.
15 janvier 2010 à 22:18
Amélioration 2 plomberie maison
Thierry
Thierry
95 messages
Effectivement, pas de lampe à souder là-dessus, le plomb va fondre à tous les coups et vous serez dans une belle panade.
C'est, je pense une évacuation ; si tel est le cas, essayez un "emplâtre " du commerce (pas très noble, mais parfois efficace) Sinon faites appel à un pro.
Cordialement
18 janvier 2010 à 08:28
Amélioration 3 plomberie maison
Pas de problème pour souder du plomb sur cuivre.
a) Étamer le cuivre avec de la pâte Hampton (décapant) et de la soudure étain.
b) Ensuite vous emboitez le cuivre sur le tuyau en plomb.
c) Faire la soudure en utilisant de temps en temps de la stéarine.
d) Lampe à souder au gaz.
Cela se fait très bien faire attention de ne pas faire fondre le plomb mais la soudure fond avant.
Bon courage.
12 décembre 2016 à 18:13
Proposer une réponse à Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 5. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 6. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 7. Soudures cuivre
    N°365 : Bonjour, je souhaite me lancer pour la première fois dans la réalisation de soudures sur du cuivre. De quel matériel ai-je besoin pour souder ? A l'étain, je suppose ? Comment choisir le bon raccord, peut-on mesurer le...
  • 8. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 9. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
>>> Résultats suivants pour : Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain >>>
lampe a souderraccord plomberieprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideofuite d eau tuyau evacuation groupe de securite cumulus
