Perçage d'un tuyau PVC
Astuces dépannage plomberie : Perçage d'un tuyau PVC
Bonjour, j'ai un problème de canalisation PVC d'évacuation des eaux usées, bouchée au niveau d'un coude de raccordement. La configuration fait que je n'arrive pas à accéder au bouchon avec un furet ou un nettoyeur haute pression. Le remplacement du coude par un T avec bouchon de dégorgement ne peut pas avoir lieu avant plusieurs jours. En attendant, on m'a conseillé de percer un trou de 8/10 mm sur le dessus du coude afin de faire passer un fil de fer pour casser le bouchon qui s'est formé, puis de reboucher par du scotch alu. Le tuyau étant collé au plafond, je ne peux que percer un trou latéralement. Pensez-vous que ce soit une bonne solution et y a-t-il un risque de fuite si je rebouche uniquement avec du scotch alu ? Merci de vos conseils.
06 mai 2008 à 03:46
Bonjour, il existe des raccords à coller. Il suffit de percer votre canalisation existante vers le bas, de coller le raccord, mettre un bouchon et cette solution vous sera pratique pour après.
08 mai 2008 à 16:10
Amélioration 2 plomberie maison
Une solution qui marche pas trop mal en règle générale, faire bouillir de l'eau et verser dans la canalisation puis renouveler l'opération, moi-même j'ai réussi à déboucher comme ça.
10 mai 2008 à 02:23
Amélioration 3 plomberie maison
Dans le cas du bouchon vers le bas vous aurez une accumulation de saletés et le remède sera pire que le mal.
G.B.
G.B.
10 mai 2008 à 02:23
