Fuite canalisation enterrée sous la maison
Conseils des bricoleurs plomberie : Fuite canalisation enterrée sous la maison
Bonjour, j'ai une fuite dans la canalisation d'entrée d'eau qui passe sous la maison, que dois-je faire ? Comment localiser la fuite ? Merci pour une réponse.
06 mai 2008 à 03:46
En quoi est votre canalisation ?
A savoir que dans de l'encastré vous ne devez pas avoir de raccords.
G.B.
G.B.
07 mai 2008 à 15:00
Il faut fermer tous les robinets d'arrivé d'eau, puis les ouvrir un par un.
Si vous entendez un petit "pchitt", c'est que la fuite vient de cette arrivée.
Il faut alors faire passer un tuyau plus petit dans le tuyau d'origine.
05 décembre 2009 à 11:14
S'il y a un réseau avec plusieurs canalisations, on doit pouvoir repérer la canalisation d'arrivée concernée en fermant tout à tour les canalisations principales.
Ensuite il faut imaginer où passe la conduite en question, généralement le long d'un couloir, rechercher les remontées d'humidité dans les parties basses des murs, si la conduite passe sans gaine dans un sol meuble, il peut y avoir des zones d'humidité jusqu'à un mètre de hauteur à environ un mètre de distance de la fuite : c'est surtout les cloisons en plâtre (placoplâtre, carreau ou enduit colle) qui "boivent" le plus le mur est humide, l'enduit de plâtre devient mou.
Personnellement j'ai réussi à découvrir précisément la fuite avec un stéthoscope médical posé à même le carrelage ; il faut dire que la conduite en polyuréthane ne passait qu'à environ 20 cm du carrelage : le trou était minuscule, mais ça débitait 50 litres à l'heure.
Cette fuite a été facilement réparée en coupant le tuyau en question au niveau du petit trou et en raccordant avec un double collier en laiton du diamètre correspondant... le problème c'est qu'un an et demi près, une fuite est réapparue (plus petite) 20 cm plus loin, pourtant le tuyau repose sur un "lit" de sable : il y a comme un défaut !
Je crois bien que je vais devoir remplacer toute la conduite qui fait bien 15 mètres de long !
04 janvier 2011 à 22:36
