Changer bloc sécurité sur chauffe-eau
FAQ Question plomberie : Changer bloc sécurité sur chauffe-eau
Bonjour. Ayant plusieurs avis sur le net, je souhaite savoir si, quand je vais enlever mon bloc sécurité, la vidange du chauffe eau va se faire ou pas.
- Modèle Chaffoteaux et Maury 300l céramique modèle CN catégorie B 3300w.
Ensuite, est-il possible de me détailler la procédure de changement du bloc ? Merci et à bientôt.
Voir la photo ici
Voir la photo ici
05 décembre 2008 à 02:06
Conseils Dépannage Plomberie 1
Bonjour, pour remplacer un groupe de sécurité vous coupez le courant du cumulus, vous fermez l'arrivée d'eau du groupe par sa vanne, vous ouvrez la soupape, lorsqu'il n'y a plus d'eau qui coule vous créez une prise d'air sur le cumulus en dévissant le raccord de sortie eau chaude, vous attendez que le cumulus soit vide et là vous remplacez le groupe (certains malins vous diront de ne pas vidanger ! à vous de voir)
G. B.
G. B.
Conseils Dépannage Plomberie 2
Bonjour ; La vidange ne se fera que si vous ouvrer un robinet d'eau chaude pour laisser entrer de l'air.
Si vous ne voulez pas vidanger le CE il suffit donc de ne pas donner d'air dans la cuve.
Fermer le robinet de coupure générale (au compteur)
Décompresser l'eau en ouvrant un robinet d'eau froide.
Mettre un récipient sous le groupe, il va couler 10 à 20 litres d'eau.
Desserrer l'écrou sur l'entrée EF du groupe.
Désaccoupler la vidange du groupe.
Dévisser le groupe aux trois quart du filetage.
Enlever la vieille filasse et refaire le joint avec filasse et pâte.
Remonter le groupe neuf (faire attention que personne dans la maison n'ouvre un robinet d'eau chaude pendant la durée de l'opération) ! bon courage !
Conseils Dépannage Plomberie 3
Bonjour ; J'avais oublié de préciser de fermer le courant avant l'opération, autant pour moi.
Pour la version de G. B n'oubliez pas de fermer l'eau à l'arrivée générale, sinon inondation garantie !
Conseils Dépannage Plomberie 4
Bonjour, pour la réponse 3 donnée à celle de GB, j'avais oublié de vous dire que j'avais 41 ans de plomberie !
G. B.
G. B.
Conseils Dépannage Plomberie 5
Je vous recommande de suivre les conseils de GB, il sait de quoi il parle.
13 décembre 2008 à 02:05
- 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
- N°299 : Bonjour. De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule. C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant. Que dois-je faire ? Les réparations...
- 2. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
- N°189 : Bonjour. Je suis sur le point de changer le groupe de sécurité de mon ballon électrique. Je pensais devoir le vider avant d'entreprendre ce travail, mais je viens de lire que cela n'est pas nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer...
- 3. Bloc sécurité chauffe-eau fuit
- N°4759 : Je viens de changer mon chauffe-eau et son bloc de sécurité mais depuis la remise en eau le bloc fuit sans interruption donc grosse perte d'eau. Que puis-je faire ? Merci.
- 4. Comment changer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
- N°58 : Je viens de changer mon groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude, et je constate qu'il goutte, est-ce normal ? Merci d'avance de me répondre.
- 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 6. Changer résistance chauffe eau
- N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
- 7. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
- N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
- 8. Augmentation pression en amont du bloc de sécurité
- N°6949 : Bonjour. J'ai eu un problème sur le réseau d'eau (privé, après compteur) qui se traduisait pas l’échappement d'une quantité d'eau significative (10 % du volume du cumulus !!!) au niveau des blocs de sécurités du...
- 9. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
- N°9277 : Bonjour. Mon groupe de sécurité goutte peu importe que le chauffe eau soit en chauffe ou non. J’ai essayé de purger plusieurs fois, cela n’a rien changé. J’en déduis donc que le groupe de sécurité est HS et...
- 10. Problème pour changer un groupe de sécurité
- N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
