Le pas de vis du robinet tourne dans le vide
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
3901
Normes plomberie maison : Le pas de vis du robinet tourne dans le vide
Bonjour, je souhaite condamner les robinets d'arrivée d'eau de mon ancien lave-main des toilettes.
Mais celui de l'eau froide est dévissé au 2/3 et maintenant il tourne dans le vide.
Je n'arrive même plus à le revisser !
Le pas de vis ne fonctionne plus comme prévu. Je ne voudrais pas tout casser pour éventuellement pouvoir remettre un lave-main dans le futur. Un truc ? Une idée ? Merci de votre aide.
26 avril 2009 à 01:20
Rénovation 1 plomberie maison
La tête du robinet doit être à changer. Cordialement.
12 mai 2009 à 15:16
Proposer une réponse à Le pas de vis du robinet tourne dans le vide
  • 1. Robinet Kelelife KF 3050 tourne dans le vide
    N°7915 : Bonjour. J'ai sur un robinet Kelelife KF 3050 le croisillon tourne dans le vide, impossible d'ouvrir ou de fermer le robinet. Comment faire pour réparer ? Merci.
  • 2. Robinet eau chaude baignoire tourne dans le vide
    N°6468 : Bonsoir, Le robinet d'eau chaude de ma baignoire tourne subitement dans le vide depuis ce matin ---> impossible d'ouvrir l'arrivée d'eau chaude. J'ai donc démonté la tête du robinet et actionné la tête de la cartouche avec...
  • 3. Poignées robinet mélangeurs tourne à vide
    N°10103 : Bonjour. Les poignées de mes robinets mélangeurs tournent à vide. Ce sont des poignées croisillons rétro en laiton finition vieux bronze. Les dents des poignées se sont oxydées et n’agrippent plus les têtes...
  • 4. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 5. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Changement de clapet vis abimée
    N°4565 : Bonjour, je souhaite changer un robinet mélangeur de baignoire qui tourne dans le vide. Impossible de retirer le croisillon car la vis était rouillée, j'ai arrosé de jus de citron ce qui a enlevé la corrosion en surface mais la...
  • 8. Démontage inverseur robinet Ramon Soler
    N°7328 : Bonjour. Sur mon robinet de baignoire de marque Ramon Soler quand on passe en position douchette, une partie de l'eau continue de sortir par la sortie baignoire du robinet. J'essaie donc de changer l'inverseur (15€ sur le net...
  • 9. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 10. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
>>> Résultats suivants pour : Le pas de vis du robinet tourne dans le vide >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eauremontee d eau evacuation evierrobinet d arret plomberie
