Chauffe eau électrique Sauter ne chauffe plus dépôt marron
3902
Conseils dépannage plomberie : Chauffe eau électrique Sauter ne chauffe plus dépôt marron
Bonjour, j'ai installé un Chauffe eau électrique Sauter 30 Litres 2000 W il y a 3 mois avec raccords d'eau en gaine flexible + groupe de sécurité + fusible sur le panneau électrique.
Mais depuis quelques jours je n'ai plus d'eau chaude. J'ai démonté la tuyauterie et j'ai trouvé un dépôt marron (type rouille) aux deux sorties.
Je vis dans une région où il n'y a absolument pas de calcaire.
Je ne m'en sers que le week-end, douche et vaisselle, le chauffe-eau était-il mal stocké par le revendeur ou bien ai-je mal monté mon installation ? Merci.
26 avril 2009 à 01:20
Réponses 1 plomberie
A mon avis, votre chauffe eau est percé. Cordialement.
Réponses 2 plomberie
Bonjour, je suis plombier et pour votre problème je pense que cela vient de votre résistance à l'intérieur du ballon, de toute façon, il est garanti, il faut le ramener.
Réponses 3 plomberie
Il est possible que ce soit des boues suite à des travaux sur la conduite principale.
Si vous avez des doutes sur ce point, installez une cartouche filtrante en tête de réseau.
28 avril 2009 à 01:08
Proposer une réponse à Chauffe eau électrique Sauter ne chauffe plus dépôt marron
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 4. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 6. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 7. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 8. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 9. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 10. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau électrique Sauter ne chauffe plus dépôt marron >>>
demonter siphon evierthermostat chauffe eaucondamner circuit eau chaudevoiture electrique moteur
