Balle de golf dans un tuyau d'évacuation
5057
Bricolage conseils plomberie : Balle de golf dans un tuyau d'évacuation
J'ai une balle de golf dans un tuyau d'évacuation. Il est complètement bouché et je n'arrive même pas à faire bouger la balle. Le tuyau est difficile d'accès... Comment faire ? Merci !
14 juin 2010 à 16:48
découpez à l'emplacement de la balle, et changez le morceau de pvc. Pour le localiser, sonnez le tube ou utilisez un furet pour mesurer.
SD
15 juin 2010 à 08:14
Matériaux 2 écologique plomberie
Quelle drôle d'idée de prendre sa salle de bains pour un terrain de golf ! : -)
15 juin 2010 à 17:19
Matériaux 3 écologique plomberie
PL
PL
13 521 messages
Il y a des endroits prévus pour le golf, moi je ne joue pas dans la cuisine.
Bon assez rigolé, si la balle est voyante, prendre une vis la plus longue et fine possible, les balles sont très dures et visser de manière à la tirer vers l'extérieur.
Si elle est trop loin, repérez où elle se trouve, soit avec un furet, soit en tapotant sur le tube d'évacuation pour la localiser, coupez le tube PVC à l'endroit ou vous pensez l'avoir trouvée, et refaire le PVC avec un pot de colle PVC et deux manchons. Cordialement.
Matériaux 4 écologique plomberie
En dernier ressort louer un aspirateur à eau et tenter l'aspiration de la balle, au besoin la veille faire couler un peut d'huile de table dans le tube.
13 août 2012 à 04:00
Proposer une réponse à Balle de golf dans un tuyau d'évacuation
  • 2. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 3. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 4. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 5. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 6. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 7. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 8. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 9. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 10. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Balle de golf dans un tuyau d'évacuation >>>
pince plomberieraccords plomberieprobleme plomberie cuisinefuite tube evacuation sanibroyeur
