Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
1805
Bricolage Conseils plomberie : Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier.
Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier.
J'ai donc nettoyé le siphon mais rien n'est obstrué. Que faire de plus ?
Si à l'origine cela fonctionnait correctement, cela veut dire que votre tuyauterie d'écoulement est entartrée et que le passage de l'eau est rétréci. Il vous faut détartrer ou faire détartrer votre évacuation.
JF
JF
2 768 messages
D'après votre description, le "bouchon" se situerait après la jonction entre la sortie du siphon d'évier et la vidange du lave-vaisselle.
C'est ce bouchon qu'il faudrait faire sauter.
Il y a probablement, en aval du point de jonction, soit un coude, soit un Y, qui provoque un encrassement et une obstruction partielle.
Au moment où le lave vaisselle libère son volume d'eau, le passage principal étant ralenti, l'eau remonte du côté de l'évier. Vous en aurez la confirmation : si vous remplissez votre évier et le videz brutalement, l'évacuation devrait être difficile.
Utiliser, pendant cette évacuation, une ventouse bien musclée, en pompant énergiquement (et en bouchant pendant ce temps l'évent du trop plein et le tuyau recevant la vidange du lave vaisselle), cela pourrait suffire à faire sauter le bouchon... Ou utiliser un petit hérisson à introduire dans l'évacuation après démontage du siphon.
S'il y a un accès de visite par exemple un bouchon à vis en aval dans ce conduit d'évacuation, c'est encore mieux pour accéder...
Il faut faire attention avec l'évacuation des eaux usées du lave-vaisselle.
C'est à coup sur bouché par le gras de l'eau usée.
Si pas assez de pente ou coude à angle droit, la graisse va se figer et durcir plus ou moins en fonction des températures extérieures froides.
J'ai un problème similaire, sachant que :
- j'ai changé intégralement il y a 15 jours le circuit d'évacuation évier + lave-vaisselle jusqu'au mur (la colonne est juste derrière, je suis au dernier étage d'un immeuble construit en 2007) en 40 mm puis 50 mm pour le tuyau le long du mur.
- la pente est correcte, l'évacuation du lave-vaisselle au-dessus du siphon évier et le raccord de vidange positionné avec un raccord caoutchouc.
Les 15 premiers jours aucun problème. Ce matin écoulement ralenti de l'évier avec eau stagnant au fond et s'évacuant mal.
Ce soir le problème persistait avec aggravation.
Alors qu'un litre d'eau stagnait en fond d’évier le cycle de vidange du lave-vaisselle se déclenche : très forts glouglous des bulles se formant dans l'eau de l'évier puis celui-ci s'est vidé brusquement avec retour à la normale donc, pour l'instant. Je n'avais jamais entendu et vu un tel barouf dans une évacuation....
Le circuit ne peut tout simplement pas être bouché au bout de 15 jours.
Je soupçonne donc un problème de prise d'air d'où mes questions :
- ce dysfonctionnement peut-il survenir après quelques temps ?
- peut-il être lié à l'absence de prise d'air côté vidange du lave-vaisselle puisque j'ai mis un raccord caoutchouc ?
- un té anti vide après l'évier pourrait-il aider ?
- et/ou faut-il faire vérifier la colonne de l'immeuble ?
Un grand merci par avance.
09 mars 2016 à 22:00
30 012 messages
Bonjour réponse 4. De tels problèmes sont fréquemment abordés sur le forum, mais plutôt en rez de chaussée.
On ne peut hélas répondre avec la précision que vous voudriez, quoique...
On pourrait supposer qu'un bouchon puisse affecter une partie de la canalisation en aval du raccordement des deux écoulements, puisque ceux-ci se font mal. Même faible, l'écoulement devrait être continu et non brusque.
Normalement la colonne descendante devrait être de bon diamètre, et devrait être mise à l'air en toiture.
Lors de la réfection des écoulements on met autant de tampons de visite qu'il faut pour déboucher en cas de problème.
Il faut affiner vos observations verser d'un coup 10 litres d'eau dans l'évier pour voir si le phénomène se reproduit à l'identique. On fait de même dans les toilettes et en salle de bains.
Mais à la relecture on est étonné par "et le raccord de vidange positionné avec un raccord caoutchouc"
Bien évidemment, il faut que la vidange du LV respire, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
La crosse de vidange du LV doit juste rentrer dans le tube, avec un bon jeu.
Il n'y a peut-être que ce raccordement à revoir.
Voir une canalisation de vidange de LL qui respirait mal en question 5746 :
Débordement lave vaisselle incompréhensible
09 mars 2016 à 23:02
Il fallait bien laisser la vidange du LV respirer.
Le vidage de l'évier est maintenant franc et massif bien que sonore - encore des petits glous résiduels après les vidanges mais je pense qu'un té anti-vide placé en aval du siphon d'évier pourra aider.
Je note que ces embouts de raccordement de vidange occlusifs sont vendus comme une solution de raccordement sur siphon de LV... mais peut-être n'est-ce adapté que si le siphon est autonome.
Merci encore et cordialement.
11 mars 2016 à 07:52
Proposer une réponse à Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 4. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 5. Refoulement vidange lave vaisselle incompréhensible
    N°8639 : Bonjour. Depuis quelques jours la vidange du lave vaisselle refoule systématiquement du tuyau d'évacuation. A noter que depuis quelques temps des glou glou se font entendre ce qui serait signe d'un bouchon selon mes...
  • 6. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 7. Lave vaisselle et évier bouché
    N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
  • 8. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Eau lave-vaisselle reflue dans évier
    N°10193 : Bonjour. L'eau du lave-vaisselle reflue dans l'évier et l'eau de l'évier reflux également. Le reflux est rapide et nous supposons qu'un bouchon se produit après la jonction des évacuations de l'évier et du lave-vaisselle....
>>> Résultats suivants pour : Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier >>>
demonter siphonerreur 404 bricolagefuite robinetterie teuco 02thermostat chauffe eau electrique
