Raccordement cuivre multicouche
3213
Conseils réparation plomberie maison : Raccordement cuivre multicouche
Bonjour. Existe-t-il des raccords cuivre - multicouche, est-ce que cette solution est pratique ou non ? Merci.
23 juillet 2008 à 01:19
Oui chez UNIPIPE, mais il faut avoir la pince.
G.B.
25 juillet 2008 à 10:49
Proposer une réponse à Raccordement cuivre multicouche
  • 1. Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
    N°5865 : Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB. La première...
  • 2. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 5. Rénovation plomberie en multicouche à Montréal
    N°9733 : Bonjour. Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol. Je vais en profiter pour rénover la plomberie qui montre des signes de fatigue. Les tuyaux d'alimentation sont actuellement en cuivre et je voudrais...
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 8. Multicouche coupé trop court
    N°8920 : Bonjour. J'ai coupé mon multicouche de 1 mètre trop court sur une longueur de 8 mètres, j'hésite soit rallonger à l'aide d'un raccord qui sera derrière une plaque de plâtre, soit de tout remplacer. Sur 8 mètres :cry: Que...
  • 9. Rapport multicouche cuivre
    N°8861 : Bonjour, Après une longue absence je reviens en plomberie et je compte utiliser le multicouche pour la première fois. Habituellement j'utilisais le cuivre, 16 avant nourrice, 14 pour la douche et parfois la cuisine, et 12 pour...
  • 10. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement cuivre multicouche >>>
pied a coulisse bricolageraccord plomberieplan evacuation des eaux usees maisonventouse deboucher evier plomberie d
