Nouveau cumulus se vide plusieurs litres eau
3214
Question plomberie Maison : Nouveau cumulus se vide plusieurs litres eau
Bonjour, je viens de poser un second cumulus de type Olympic idem que le premier, installé au sous-sol afin d'alimenter une pièce annexe, le second cumulus se trouve à une distance de 10 mètres environ du premier.
D'autre part le branchement est exactement le même que le premier sur l'arrivée principale d'eau froide, existe un réducteur de pression, le problème est que le second cumulus fournit eau chaude et eau froide correctement sauf que vers 3 ou 4 heures le matin il se vide de plusieurs dizaines de litres d'eau. Pouvez-vous m'apporter une solution, j'ai déjà changé le groupe de sécurité sans succès. A vous lire. Merci.
23 juillet 2008 à 01:19
Vérifiez déjà si le thermostat n'est pas trop haut (maxi 60° C) et s'il coupe bien.
Si non vous pouvez installer un vase d'expansion sanitaire.
G.B.
25 juillet 2008 à 10:49
Proposer une réponse à Nouveau cumulus se vide plusieurs litres eau
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 3. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 4. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 5. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
    N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
  • 6. Vidange complète cumulus Chaffoteaux et Maury
    N°1433 : Bonjour. Je dois changer le groupe de sécurité de mon cumulus. Il ne joue plus son rôle, et il y a une fuite importante (l’équivalent d’un robinet pleinement ouvert). J’ai donc acheté la pièce, mais je pense qu’il faut...
  • 7. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 8. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 9. Cumulus Atlantic 200 litres 4 ans rouillé
    N°2765 : Bonjour, mon cumulus électrique a 4 ans (Atlantic 200 l). Depuis un certain temps déjà l'eau chaude était rouge. Le plombier (qui me l'a installé) m'a conseillé de le détartrer. Ce qu'il a fait (il a sorti environ 2 seaux de...
  • 10. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
>>> Résultats suivants pour : Nouveau cumulus se vide plusieurs litres eau >>>
installer wc suspendubrico videoinstaller robinet d arretarrivee d eau compteur
