Multicouche coupé trop court
8920
Question Forum Travaux Plomberie : Multicouche coupé trop court
Timmm
Timmm
12 messages
J'ai coupé mon multicouche de 1 mètre trop court sur une longueur de 8 mètres, j'hésite soit rallonger à l'aide d'un raccord qui sera derrière une plaque de plâtre, soit de tout remplacer. Sur 8 mètres cry
Que me conseilleriez-vous ?
Tim
29 juin 2022 à 08:07
Réponse 1 conseils réparation plomberie
30 075 messages
Bonjour Tim.
La prudence implique de tout remplacer.
En électricité, toute jonction doit être accessible.
En plomberie ce doit être de même. Assurez vous que le tube ne bouge pas et tape sur la cloison.
29 juin 2022 à 10:43
Réponse 2 conseils réparation plomberie
Timmm
Timmm
12 messages
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse précise.
Je pensais que les raccords sertis ça aurait pu passer, je vais donc remplacer, mais du coup j'ai des doutes pour les raccords de douche scellés. Faut dire que c'est la première fois que j'utilise le multicouche, avant c'était cuivre.
Autre question si je peux me permettre, j'ai toujours scellé les canalisations de douche et pipe à souder, au plâtre+PF3, mais un maçon me l'a déconseillé et m'a mis là aussi le doute...
29 juin 2022 à 21:39
Réponse 3 conseils réparation plomberie
30 075 messages
Re. Les contributeurs partagent leur expérience personnelle, ce qui est le cas ici.
Je ne pense rien, mais à votre place je mettrais un tube d'un seul tenant. Aucune idée sur la durée de vie des sertissages. Avec le cuivre on se pose moins de questions.
Pour le cuivre, c'est assez simple si les raccords de douche sont soudés au cuivre phosphore. On fait passer les tubes dans des tubes annelés.
Avec le placo, des platines de raccordement permettent de régler l’horizontalité et assurer le bon écartement.
Sceller au map directement les coudes de raccordement des mélangeurs de douche est possible si l'on prend des précautions.
Quant à savoir si cela est conforme aux règles du métier, attendons d'autres avis, celui de GC notamment.
29 juin 2022 à 22:56
Réponse 4 conseils réparation plomberie
Timmm
Timmm
12 messages
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul pour le multicouche.
En fait j'ai fait une saignée dans du béton pour passer tuyaux et pipes et je pense que je vais sceller tout ça au MAP sauf si je reçois un avis contraire entretemps.
En plus j'ai vu qu'il a une prise plus lente que le plâtre, ça me laisse plus de temps pour sortir les tuyaux, bourrer de MAP et tout remettre dedans la saignée.
30 juin 2022 à 18:53
Réponse 5 conseils réparation plomberie
30 075 messages
Re. Je ne sais pas ce que dit la réglementation, mais il serait sage de faire passer les tubes dans des conduits annelés comme on ferait pour du cuivre.
Le map permet de faire un collage afin de mettre en place les tubes. Et on peut terminer au plâtre, ce qui donne une bonne finition.
Gratter du map est difficile tant le produit est dur une fois pris.
C'est une substance de collage comme son nom l'indique, ce n'est pas de l'enduit.
30 juin 2022 à 23:12
Réponse 6 conseils réparation plomberie
Timmm
Timmm
12 messages
Finalement j'ai tout rebouché au map vu que je carrelle dessus, après avoir isolé les tuyaux avec gaine et les raccords avec bande adhésive.
Merci GL.
03 juillet 2022 à 08:18
Proposer une réponse à Multicouche coupé trop court
  • 1. Pince coupe-tube et calibreur dans espace étroit
    N°6864 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et je me présente avec une situation pénible à résoudre. :cry: Je travaille en multicouche, et lorsque je fais passer mes tuyaux en incorporé dans la dalle, je les mets en...
  • 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Tuyau PVC vidange sous évier trop court
    N°9713 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans un logement où les anciens locataires n'ont jamais entretenu le logement. J'ai un gros problème de robinetterie/ tuyau dans l'appartement. Un plombier va venir mais dans...
  • 4. Coupe de tube PVC droite
    N°2903 : Bonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour couper un tube de PVC bien droit ? J'ai essayé la méthode du scotch et du trait. Auriez-vous une autre solution svp ? Merci d'avance.
  • 5. Multicouche raccord qui tourne
    N°8076 : Bonjour à tous, Je me lance dans le multicouche et après avoir serti un raccord à 90°, je constate que je peux tourner ce raccord. C'est à dire, je peux faire une rotation de ce raccord sur le tube (pas facilement, mais en...
  • 6. Rénovation multicouche et déplacement cumulus
    N°8096 : Bonjour à tous, J’ai un souci avec mes mélangeurs : ils passent brusquement du chaud au froid quand on veut obtenir de l’eau tiède. Déjà entendu ça ? Un conseil ? Je n’ai rien trouvé sur internet à ce sujet hormis...
  • 7. Rénovation plomberie multicouche ou polyéthylène
    N°6891 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison (années 30 dans le Nord), je voudrais encastrer l'alimentation en eau dans le mur. Donc, depuis l'entrée où se trouve le compteur, jusqu'à la cave. A présent, j'ai un grand...
  • 8. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 9. Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
    N°5865 : Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB. La première...
  • 10. Diamètre alimentation en multicouche pour une douche extérieure
    N°8589 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres. Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la...
>>> Résultats suivants pour : Multicouche coupé trop court >>>
pique nique 1968raccord biconebricovideo probleme mitigeur de douche thermostatique onyxremplacer mitigeur 001 bricovideo
