Fuite WC d'eau suspendu
1169
Réponses plomberie maison : Fuite WC d'eau suspendu
J'ai un WC suspendu, il a 3 ans et l'eau coule en permanence dans le réservoir. Comme celui-ci est encastré, je n'ai pas trop de place pour aller voir d'où provient la fuite ; du joint ou du flotteur ?
Bonsoir. Si vous avez de l'eau qui coule en permanence dans le réservoir, le problème ne vient que du flotteur (accessible en démontant la plaque de commande... avec de petites mains).
C'est possible aussi que le joint de cloche soit HS, et de ce fait le flotteur laisse passer l'eau de temps en temps. Franchement le mieux c'est de changer les deux, flotteur et joint et c'est reparti pour 20 ans. 8P
Deux possibilités :
1. Joint de cloche entartré ou durci à cause de l'âge. Quand le joint ne remplit plus sa fonction l'eau se faufile entre le joint et le siège et part dans la cuvette. Le remplissage automatique s'enclenche de temps en temps pour compenser les pertes d'eau du réservoir (des accoups, pas en permanence - ce qui fait la distinction avec la seconde cause possible décrite ci-dessous). Tourner le mécanisme de chasse d'un quart de tour puis le sortir.
2. La membrane en caoutchouc dans le mécanisme de remplissage du flotteur est trouée. Le remplissage automatique fonctionne en permanence et le trop d'eau s'évacue dans la cuvette par le trou prévu à cet effet dans le mécanisme de chasse. Vous pouvez trouver le joint et la membrane chez le fournisseur en matériel de plomberie ou votre magasin de bricolage si le matériel est de marque et pas trop vieux. Bien nettoyer le matériel avant de mettre les nouveaux pièces.
Proposer une réponse à Fuite WC d'eau suspendu
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 3. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Fuite WC suspendu
    N°770 : Le WC suspendu fuit en permanence dès que le réservoir est plein. C'est un modèle ancien encastré dans le mur et sans trappe de visite. Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci.
  • 6. Fuite WC suspendu Grohe solido
    N°6316 : Bonjour, J'ai un souci avec mes WC suspendus Grohe solido depuis quelques temps. Quand je tire la chasse d'eau tout le mécanisme fonctionne bien, le flotteur arrête bien l'arrivée d'eau mais après une quinzaine de minutes...
  • 7. Avis devis fuite WC suspendu
    N°9208 : Bonjour à tous. J'ai une petite fuite sur l'évacuation d'un wc suspendu, je pense que c'est suite à l'utilisation d'une ventouse. Un plombier m'a fait 2 devis, un de 190 Euros pour déposer le WC voir si tout est en place,...
  • 8. Problème de fuite dans wc suspendu
    N°5072 : Bonjour Je viens d'avoir les clés de ma maison neuve et j'ai un problème avec les 2 wc suspendus qui ont été posés. En effet, il y a toujours un écoulement d'eau dans la cuvette. Il n'est pas constant mais lorsque je vérifie...
  • 9. Réparation fuite WC suspendu Geberit
    N°5898 : Bonjour, J'ai un toilette suspendu Geberit qui fuit au niveau de la cuvette lorsque l'arrivée d'eau est coupée. Que dois-je changer, un joint mais lequel ? Merci pour l'aide.
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Fuite WC d'eau suspendu >>>
bricolage travaux plomberiefixer wc suspendueau robinet compteur rouge et wc electriqueouvrir reservoir de chasse d eau
