Législation et sanibroyeur
1170
Fiches travaux plomberie maison : Législation et sanibroyeur
Bonjour, quelqu'un sait-il s'il existe des normes obligatoires en matière de législation pour installer un sanibroyeur ?
Questions plomberie maison 1
Sortie des eaux vers le conduit des eaux sanitaires. Gare au bruit de l'appareil ! Voisinage...
Questions plomberie maison 2
En la matière ceux-ci sont tolérés.
Si vous ne pouvez pas mettre d'autre toilette, toujours est-il qu'ils ne sont pas interdit.
01 août 2010 à 17:57
Proposer une réponse à Législation et sanibroyeur
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 3. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 4. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 5. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 6. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 7. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 8. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 9. Raccorder un Sanibroyeur
    N°80 : Objet: aménagement d'une salle de bains Bonjour, Je souhaite installer une salle d'eau au 1er. J'ai une évacuation en PVC de 40. Puis-je raccorder un Sanibroyeur, un lavabo et une baignoire (ou douche) sur cette évacuation...
  • 10. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
>>> Résultats suivants pour : Législation et sanibroyeur >>>
bricolage travaux plomberieplomberie decoconseils reparation plomberie 004nourrice plomberie
