Problème de fuite dans wc suspendu
Forum plomberie maison : Problème de fuite dans wc suspendu
Je viens d'avoir les clés de ma maison neuve et j'ai un problème avec les 2 wc suspendus qui ont été posés.
En effet, il y a toujours un écoulement d'eau dans la cuvette. Il n'est pas constant mais lorsque je vérifie s'il y a une fuite avec la technique du papier toilette dans la cuvette, le papier est mouillé.
La fuite n'est pas régulière mais existante. Le plombier qui est venu me dit que cela est normal car c'est l'eau qui est dans le tuyau entre le réservoir et la cuvette qui s'écoule.
J'ai du mal à comprendre ce problème et cela veut dire que ma cuvette va vite s'entartrer s'il y a tout le temps un écoulement d'eau comme ça !
Est -ce que cela vous paraît normal ? Car le plombier ne veut plus rien faire...
Merci pour vos réponses
23 juin 2010 à 10:02
1 Questions plomberie maison
En cas de remplissage "trop plein" du réservoir, l'eau s'écoule dans la cuvette, normal.
Il faut juste effectuer un petit réglage, une vis ou flotteur, de ce "trop plein" dans le réservoir.
Votre plombier ne s'est pas trop cassé la tête, cela demandait juste 5 min, voire 15 min, si ce n'est pas trop accessible, appelez en un autre. Cordialement.
23 juin 2010 à 21:09
2 Questions plomberie maison
Le gros problème avec beaucoup de modèles WC de ce type, est qu'il nous manque une articulation entre le poignet et le coude. Les bureaux d'étude passent rarement aux travaux pratiques avec un outil à la main...
24 juin 2010 à 23:19
3 Questions plomberie maison
J'aime beaucoup cette réflexion. Cordialement.
25 juin 2010 à 17:30
