Choix des siphons
318
Travaux réparation plomberie : Choix des siphons
Bonjour, est ce qu'un siphon court normal stoppe les odeurs comme un siphon classique ? Merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Choix des siphons
Oui un siphon court stop les odeurs de la même façon qu'un siphon standard.
Fiches 2 travaux plomberie
Choix des siphons
Oui.
Proposer une réponse à Choix des siphons
  • 1. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 2. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 3. Choix capacité ballon eau chaude
  • 4. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 5. Siphons nettoyés mais les lavabos se rebouchent
    N°7764 : Bonjour, Nous venons de nettoyer les lavabos de nos deux salles de bain (de l'appartement). L'eau s'est écoulée correctement une semaine et puis les deux lavabos se sont à nouveau bouchés. Dans l'une des salles de bain,...
  • 6. Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
    N°3711 : Bonjour. Ma chasse d'eau 2 vitesses ne marche plus. C'est une Villeroy et Boch. J'aimerais la démonter. Comment faire ? Faut-il dévisser la bague ou tirer dessus pour la déclipser ? Merci pour votre aide. Ci-joint une...
  • 7. Poser des tuyaux PVC découlement
    N°2381 : Bonsoir, Je dois refaire ma salle d'eau dans un chalet, et pour ça il me faut poser des tuyaux d'écoulement pour WC douche, et lavabo. La pièce fait 2m20 sur 2m20 et j'aimerai savoir quel diamètre de tuyaux utiliser, et le...
  • 8. Avis sur choix chaudière Frisquet ou Elm Leblanc
    N°3946 : Bonjour. J'ai 2 devis de chaudières à condensation, Frisquet 20 80 ou Elm Leblanc type stellis module et je ne sais que choisir. J'aimerai avoir votre avis sur ces deux chaudières ? Merci.
  • 9. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 10. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
>>> Résultats suivants pour : Choix des siphons >>>
bricolage plomberie debouchage siphonplomberie fuite robinet de douche 1plomberie fuite robinet de douche 3
