Chauffe-eau gaz flammes pas hautes pas eau chaude
Réponses plomberie maison : Chauffe-eau gaz flammes pas hautes pas eau chaude
Bonsoir, j'ai un chauffe-eau au gaz. Je n'ai pas d'eau chaude malgré une pression d'eau correcte. Les flammes ne sont pas assez hautes ce qui ne chauffe pas l'eau. Que faire ? Merci d'avance pour vos réponses.
11 février 2008 à 02:15
Un très bon conseil ; faites régler votre chauffe-eau par un spécialiste, ne bricolez pas un chauffe-eau cela est trop dangereux.
13 février 2008 à 01:49
Si le débit d'eau chaude est en dessous d'un certain seuil, le débit du gaz sera faible, donc la hauteur des flammes. Il faut donc procéder à un détartrage.
23 avril 2012 à 11:14
