PER sur installation cuivre
Conseils réparation plomberie maison : PER sur installation cuivre
Bonjour, mon installation est en cuivre, et je souhaite faire une salle de bain supplémentaire en utilisant du PER. Comment effectuer un piquage propre sur du cuivre ? Y a-t-il des problèmes d'électrolyse ? Quelles précautions prendre ? Merci !
Forum 1 Questions plomberie
Bonsoir, il existe dans le commerce des tés PER/cuivre, mais il faut effectuer deux soudures (cuivres) et surtout, avant que le PER ne soit raccordé, sinon c'est la fonte assurée ! (fonte du PER bien-sûr).
Forum 2 Questions plomberie
Il existe des raccords sans soudure pour vous permettre de faire une connexion PER/cuivre.
Forum 3 Questions plomberie
Pas de problème d'électrolyse puisque le PER n'est pas un métal.
Forum 4 Questions plomberie
D'accord avec la réponse 2 il existe des raccords rapides à clipser et démontables.
01 octobre 2008 à 00:36
