Quel choix entre les tuyaux cuivre PER ET UNIPIPE
3209
Choix matériaux plomberie maison : Quel choix entre les tuyaux cuivre PER ET UNIPIPE
Bonjour. Mon plombier m'a fait un devis avec des distributions UNIPIPE. Est-ce mieux que le cuivre ou le PER ?
Merci pour vos informations.
22 juillet 2008 à 01:33
Sans aucun souci, c'est un produit qui évite tous les problèmes liés à la corrosion, aux boues etc... Je pense que votre chauffagiste fait partie du réseau "France Chauffage"
G.B.
23 juillet 2008 à 01:19
Proposer une réponse à Quel choix entre les tuyaux cuivre PER ET UNIPIPE
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 6. Tuyaux PER sous baignoire
  • 7. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 8. Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
    N°3356 : Bonjour, j'ai raccordé un raccord femelle d'un tuyau en cuivre au raccord femelle (à compression) d'un tuyau PER à l'aide d'un manchon mâle-mâle. J'ai mis un joint entre le manchon et le raccord femelle du tuyau en cuivre, du...
  • 9. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 10. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
>>> Résultats suivants pour : Quel choix entre les tuyaux cuivre PER ET UNIPIPE >>>
raccord a visser plomberieoutillage plomberie bricolageraccord bicone plomberiecollet battu raccord plomberie
