Fixation murale d'un cumulus horizontal
3208
Bricolage dépannage plomberie : Fixation murale d'un cumulus horizontal
Bonjour, j'ai fixé au mur un cumulus (électrique) horizontal de 150 litres Il pèse 41 kg à vide, donc près de 200 kg quand il est plein. Je l'ai fixé au mur (brique creuse 8 cm d'épaisseur) par 4 tiges filetées de 12 mm, avec rondelles et boulons. Pour le moment, le cumulus n'est pas rempli (car l'installation d'eau n'est pas encore faite) mais je me pose tout de même une question : Est-ce que ça va tenir ? Merci pour votre réponse.
22 juillet 2008 à 01:33
Fixez le cumulus en traversant la paroi et en mettant une contre plaque, sinon prévoyez un lit à l'hôpital !
G.B.
23 juillet 2008 à 01:19
Fiches 2 travaux plomberie maison
Merci pour votre réponse. J'ai effectivement traversé la paroi. De l'autre côté du mur, j'ai mis de grosses rondelles (40 mm de diamètre) et les écrous. Vous pensez que je dois mettre une plaque plus importante derrière le mur ? Si oui, quels matériaux pour la plaque, quelles dimensions ? Merci pour l'aide.
24 juillet 2008 à 00:52
Fiches 3 travaux plomberie maison
BP84
BP84
1 170 messages
Bonjour. Pour votre information, il est interdit de fixer des chauffe-eaux électriques sur des murs de moins de 12 cm d'épaisseur, d'autant qu'un chauffe-eau horizontal travaille par arrachement, par rapport à un chauffe-eau vertical qui travaille par cisaillement.
Méfiez-vous des conséquences qui peuvent arriver. Cordialement. BP
16 février 2011 à 19:24
Proposer une réponse à Fixation murale d'un cumulus horizontal
  • 1. Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques
    N°6692 : Bonjour, J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal. Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe...
  • 2. Problème cumulus horizontal posé à la verticale
    N°437 : Est-ce réellement un problème ? J'ai un ballon qui fait 200 litres. Il chauffe en heures creuses et après un bain je n'ai plus d'eau chaude. Une étiquette collée sur le ballon m'a alerté sur un problème éventuel : il est...
  • 3. Problème fuite cumulus horizontal Équation
    N°4998 : Bonjour, j'ai un cumulus Équation de moins de 6 moins, installé à l'horizontal (pour gain de place) par un plombier. Celui-ci présente un écoulement ininterrompu par la soupape de sécurité depuis plusieurs jours. Il y a-t-il...
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Cumulus horizontal bloc de sécurité pas coudé problème
    N°3545 : Bonjour, On m'a posé un groupe de sécurité droit (pas coudé) sur un cumulus horizontal. Cela pose t-il un problème ? Faut-il le changer obligatoirement pour un coudé ? Je précise que l'eau en trop s'évacue librement sur la...
  • 6. Cumulus steatite horizontal
    N°2830 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir s'il existe des cumulus stéatite horizontaux... Merci.
  • 7. Quand changer un cumulus qui fuit
    N°7548 : Bonjour. Encore une question dont j'ai le secret. Je dois changer le cumulus qui fuit, sans rouille, va-t-il tenir 15 jours à un mois de plus sans exploser et se vider, d'après vous ? Il ne fuit qu'un peu d'eau froide depuis...
  • 8. Installer ballon eau chaude fixation murale
    N°722 : Je souhaite installer un ballon d'eau chaude de 100 litres à côté d'une paroi où passe une cheminée de gaz. Je ne peux donc pas le fixer au mur ! Je souhaite l'installer par dessus une machine à laver dans un placard et ne...
  • 9. Chute de cumulus remplacement ?
    N°10191 : Bonjour. Je me permets de vous écrire pour avoir votre avis. Mon cumulus est tombé et est maintenant enfoncé à plusieurs endroits. Le plombier m'a dit qu'il n'y avait pas d'utilité à le changer (mais il a facturé un...
  • 10. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
>>> Résultats suivants pour : Fixation murale d'un cumulus horizontal >>>
schema contacteur heures creusesfixer wc suspendubricovideo wc a montmartrefuite adoucisseur prestige bio 1
