Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
4790
Rénovation plomberie maison : Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
Bonjour, j'ai acheté un mélangeur pour un évier chez Bricorama et après l'avoir posé j'ai remarqué que les robinets s'ouvraient à l'envers.
Comment peut-on changer le sens et revenir à la normale ?
Je n'ai plus le ticket de caisse donc je ne peux le rendre.
09 février 2010 à 23:32
Fiches 1 travaux plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, vous n'auriez pas mélangé les tuyaux aussi ? ça expliquerait... Je ne suis pas pro, mais je regarderais par là. Cordialement.
10 février 2010 à 22:26
Fiches 2 travaux plomberie
pas très précis, cette question... à l'envers ? Chaud à la place du froid ? Inversez vos flexibles, ou utilisez-en, si c'est bien de ça qu'il s'agit...
SD 10 02 10
10 février 2010 à 21:46
Fiches 3 travaux plomberie
Qu'entendez-vous exactement par s'ouvrent à l'envers ?
S'il s'agit du sens de rotation, c'est impossible. Cordialement.
11 février 2010 à 10:02
Fiches 4 travaux plomberie
PL
PL
13 521 messages
Je suis OK avec la réponse 3. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:38
Fiches 5 travaux plomberie
Bonjour, pourtant c'est ce qui arrive. Le sens de rotation est mauvais. Quand je le ferme cela ouvre.
12 février 2010 à 18:53
Fiches 6 travaux plomberie
Bonjour, pas d'accord avec le numéro 3 : il y a des têtes qui ouvrent à gauche et d'autres qui ouvrent à droite. Il faut, soit remplacer le robinet, soit les têtes.
20 février 2010 à 11:40
Fiches 7 travaux plomberie
Achat chez Bricoman. Même problème. L'eau froide s'ouvre normalement mais l'eau chaude s'ouvre à l'envers.
L'employé questionné : "Je n'ai jamais vu ça. Vous n'avez pas eu de chance. Il faut rapporter le robinet et l'échanger". 2 ou 3 heures de travail en perspective...
Question à l'auteur 6 : pourquoi 2 sortes de têtes ? Destinées à des pays différents ?
01 octobre 2011 à 20:49
Proposer une réponse à Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
  • 2. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 4. Problème fuite eau chaude
  • 5. Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
    N°2032 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne...
  • 7. Problème fuite robinet mélangeur de cuisine
    N°4483 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du bec de mon robinet mélangeur. J'ai changé les clapets mais sans succès même s'ils étaient quand même très usés... L'eau s'écoule toujours même en coupant l'arrivée d'eau, est-ce normal...
  • 8. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 9. Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 10. Mélangeur bain douche fonctionne plus
    N°3285 : Bonjour, J'ai un problème avec un mélangeur de bain/douche, le système permettant de passer en mode douche ne fonctionne plus, il faut le maintenir avec la main pour que l’eau continue de couler vers la douche, si quelqu'un a...
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers >>>
travaux de plomberiedeboucheurs siphon evierbricovideo identification tete robinet baignoireraccords plomberie
