Problème fuite robinet mélangeur de cuisine
4483
Questions plomberie maison : Problème fuite robinet mélangeur de cuisine
j'ai une fuite au niveau du bec de mon robinet mélangeur.
J'ai changé les clapets mais sans succès même s'ils étaient quand même très usés...
L'eau s'écoule toujours même en coupant l'arrivée d'eau, est-ce normal ?
J'ai acheté un mitigeur mais je ne sais pas si ça va résoudre mon problème donc je ne l'ai pas encore déballé.
Précision : je n'ai pas encore changé le joint torique car je ne savais pas ce que c'était il y a encore 5 minutes.
Merci de vos réponses.
21 octobre 2009 à 19:11
Questions plomberie maison 1
Bonjour, si vous avez de l'eau alors que le robinet au compteur est fermé pas normal, contactez la Compagnie des Eaux, remplacement gratuit si robinet avant le compteur, après cela vous pourrez monter votre mitigeur.
25 octobre 2009 à 01:11
Questions plomberie maison 2
Votre alimentation d'eau générale doit être passante.
Contactez votre fournisseur d'eau qui vous changera ce robinet d'arrivée d'eau.
Cordialement, PL (26/10/09).
26 octobre 2009 à 16:31
Proposer une réponse à Problème fuite robinet mélangeur de cuisine
  • 2. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 3. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 5. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 6. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 9. Problème fuite eau usée
  • 10. Problème fuite évier cuisine
    N°7925 : Bonjour. Je viens d’aménager dans mon logement et à ma grande surprise il semble manquer un raccord ou un bouchon sous l’évier de la cuisine, une fois le robinet ouvert nous avons directement de l’eau sur les pieds....
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite robinet mélangeur de cuisine >>>
thermostat chauffe eau electriqueraccord robinet plomberiedemonter un vieux robinet de salle de bain jacob delafon 02arrivee d eau compteur
