Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
2032
Choix matériaux plomberie maison : Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne installation) Que faire ?
Votre photo ne nous est pas parvenue. Merci de bien vouloir nous la renvoyer en utilisant le fomulaire de réponse à votre question, ou bien directement par mail en stipulant le numéro et le thème de votre question.
Cordialement, L'équipe de Bricovidéo.
Sam
Sam
215 messages
Mettre un raccord de réduction, mesurer les 2 diamètres et allez dans un magasin de bricolage.
Je confirme la réponse d'un précédent internaute. L'extrémité de votre flexible est un mâle en 12x17 et celui de votre arrivée très certainement un femelle en 15x21. Prenez bien note de votre existant et allez en magasin de bricolage, les vendeurs ne sont pas toujours très compétents mais vous devriez trouver votre bonheur.
Proposer une réponse à Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
  • 1. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 2. Problème changement mitigeur douche
  • 3. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 4. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
  • 5. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 6. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 7. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 10. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement robinet mélangeur en mitigeur >>>
robinet d arretbricolage raccord plomberiemorceau du raccord de la pompebricovideo fuite joint reservoir wc
