Problème fuite d'eau dans la cuvette des toilettes
4362
Conseils plomberie écologique : Problème fuite d'eau dans la cuvette des toilettes
Dans la cuvette, un très mince filet d'eau (goutte à goutte) coule en permanence.
Quelle est l'origine de ce problème ? Faut-il faire venir un plombier ou peut-on réparer soi-même facilement ? Merci pour vos conseils.
11 septembre 2009 à 09:15
Post 1 forum plomberie
Les problèmes concernant les fuites dans les WC ont déjà été très souvent traités dans ce forum. Nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherches avec comme requête : fuite WC
D'autre part, afin que des internautes bricoleurs puissent vous conseiller, il serait important de préciser le type de mécanisme de vos WC ainsi que la marque et de joindre éventuellement une photo.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum bricolage plomberie.
Proposer une réponse à Problème fuite d'eau dans la cuvette des toilettes
  • 1. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 2. Problème fuite cuvette des toilettes
    N°4077 : Bonjour J'ai changé tout le système intérieur de la cuvette des toilettes et j'ai tout remonté en suivant les consignes. Néanmoins, j'ai une grosse fuite au niveau d'une des vis de fixation de la cuvette. Que faire ? Merci d...
  • 3. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 9. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 10. Problème cuvette WC poreux ?
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite d'eau dans la cuvette des toilettes >>>
furet plomberiemecanisme chasse  d eausoupape de surete chauffe eauprobleme demontage mitigeur douche 05
