Moteur de broyeur WC en panne
2111
Travaux réparation plomberie : Moteur de broyeur WC en panne
Bonjour, je pense que le moteur de mon broyeur WC est mort. Puis-je mettre n'importe quelle autre marque, tous les moteurs de broyeur sont-ils adaptables ? Merci de vos conseils.
Conseils 1 plomberie
Il faut regarder la marque et la plaque signalétique du broyeur WC et racheter le même (conseil : genre à brossette, Richardson... et demander conseil au magasin).
Proposer une réponse à Moteur de broyeur WC en panne
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Broyeur WC tombe en panne régulièrement
    N°5599 : Bonjour, J'ai récemment acheté un broyeur WC oxyrian. Je l'ai installé sans problème, il fonctionnait bien pendant trois semaines puis il tombe en panne. Il évacue l'eau mais tourne très longtemps de l'ordre de 10...
  • 3. Panne broyeur Sanibroyeur SFAx2
    N°3709 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur SFA X2, il est en panne, et le plombier qui est venu m'a certifié qu'il fallait le changer en m'annonçant une facture exorbitante, et en me jurant que l'appareil ne s'ouvrait pas, donc qu'on ne...
  • 4. Problème avec WC Broyeur après panne de courant
    N°2874 : Bonjour, samedi nous avons eu une panne de courant, après avoir fait des vérifications on a constaté que c'était notre broyeur des WC qui faisait disjoncter toute la maison. Donc on a décidé de démonter le broyeur pour le...
  • 5. WC broyeur ne chasse pas l'eau
    N°2117 : Bonjour, j'ai un WC Sanibroyeur qui n'évacue pas l'eau ! La cuvette se remplit et je dois attendre des heures pour que le niveau retombe (pas d'évacuation). Et en réessayant à tout hasard le broyeur fonctionne à nouveau et...
  • 6. Remplacer condensateur broyeur WC
    N°10049 : Bonjour. Le condensateur de mon broyeur Clara Exoset ne fonctionne plus. Dois-je absolument le remplacer par un identique ou puis-je le remplacer par un équivalent d'une autre marque ? Voici les informations concernant le...
  • 7. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 8. Panne WC Sanicompact l'eau ne s’arrête pas
    N°5996 : Bonjour. Problème problème WC sanicompact l'eau ne s’arrête pas. Je suis obligé de débrancher la prise de courant quand j’appuie sur le bouton tout va bien, le moteur tourne bien l'eau s’évacue bien mais l'eau ne...
  • 9. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 10. Sanibroyeur en panne
    N°5963 : Bonjour, Mon Sanibroyeur ne fonctionne plus. Il n'a pas un an, mais la garantie est finie car on l'a posé 2 ans après l'achat. :mad: Aucune réaction, comme s'il s'était mis en sécurité. Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Moteur de broyeur WC en panne >>>
furet plomberiepage en travauxconseils demontage robinet mitigeur bricovideoventouse deboucher evier plomberie d
