WC broyeur ne chasse pas l'eau
2117
Question plomberie Maison : WC broyeur ne chasse pas l'eau
Bonjour, j'ai un WC Sanibroyeur qui n'évacue pas l'eau ! La cuvette se remplit et je dois attendre des heures pour que le niveau retombe (pas d'évacuation). Et en réessayant à tout hasard le broyeur fonctionne à nouveau et l'évacuation se fait normalement !
Que doit-on faire ? Merci.
Il faut peut-être changer le mécanisme du WC.
Bonsoir à tous,
Je pense avoir compris votre question !
Il faut savoir que lorsque vous appuyez sur le bouton dans le but de faire fonctionner le Sanibroyeur, vous envoyez de l'air, ce qui déclenche l'électrovanne de la carte électronique qui, dans les sanicompact, est située sur le devant.
Il arrive parfois que l'on doive appuyer plusieurs fois sur le bouton pour faire fonctionner l'appareil ?
Il faut changer la carte électronique dont j'ignore le prix, étant donné que lorsque mon appareil a présenté ce phénomène, il était encore sous garantie.
De plus, pour démonter le couvercle où est située cette carte, il faut des embouts spéciaux.
Espérant vous avoir été agréable, bonne soirée à tous.
28 juin 2009 à 21:35
J'ai un souci analogue, je démonte entièrement le moteur, vidé, nettoyé...
Je rebranche : il fonctionne 1 fois et une seule. Ensuite si j'appuie sur le bouton, l'eau arrive dans la cuvette mais le moteur ne se déclenche pas.
Si c'est un problème de carte électronique ou de condensateur comment faire pour y avoir accès ? La trappe est fermée par des vis spéciales. Merci.
19 avril 2011 à 17:59
Bricolage conseils 4 plomberie
C'est presque ça la réponse à notre problème, youpi.
13 juin 2011 à 11:28
Bricolage conseils 5 plomberie
Bonjour, nous avons eu le même problème et avons fini après plusieurs tests par comprendre que le mini-rupteur était en panne, mais pas à chaque fois (malgré l'usure il se mettait parfois en contact quand même, déclenchant alors le moteur normalement).
C'est le petit boîtier noir rectangulaire qui se trouve avec le moteur entrainant la roue à cran qui décide de la longueur des cycles du broyeur, il a deux fils branchés sur ses bornes, vous ne pouvez pas le rater.
Sur notre modèle Watermatic W12L (et apparemment sur tous les Sanibroyeurs) le mini-rupteur est un Crouzet F83161.168 (également appelé EA83161077), 10 euros dans le commerce, 22 euros port compris sur internet sur www.laboutiquemultiserviceshabitat.com
Bonne chance et bonne réparation (facile, juste un changement de pièce).
31 août 2011 à 09:26
Proposer une réponse à WC broyeur ne chasse pas l'eau
  • 3. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 4. Régler débit d'eau de rincage chasse WC broyeur
    N°3447 : Bonjour ! Doit-on et peut-on régler le débit d'arrivée d'eau d'un WC broyeur avant l'installation, ou suffit-il de le raccorder et de le brancher ? Merci.
  • 5. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Sanibroyeur en panne
  • 8. Niveau eau anormal et évacuation WC broyeur
    N°6869 : Bonjour, Pour vous éviter une lecture complète de mon blabla voici les 2 sujets que j’aborde ici : - Niveau d’eau parfois anormal dans WC et écoulement de l’eau par une sortie du broyeur plutôt que par les...
  • 9. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : WC broyeur ne chasse pas l'eau >>>
outillage plomberie bricolageraccord plomberieplomberie pvc collierdeco wc
