Broyeur WC tombe en panne régulièrement
5599
Question panne WC broyeur : Broyeur WC tombe en panne régulièrement
solfen
solfen
J'ai récemment acheté un broyeur WC oxyrian.
Je l'ai installé sans problème, il fonctionnait bien pendant trois semaines puis il tombe en panne.
Il évacue l'eau mais tourne très longtemps de l'ordre de 10 minutes. Donc je débranche je démonte, rien ne bloque la pompe ou le moteur, la tuyauterie murale n'est pas bouchée.
Donc je remonte le broyeur il fonctionne mais par accoup très bref, il fonctionne même en situation de stress donc je laisse, un peu plus tard trois à quatre semaines, il se met à fonctionner en seul coup comme avant, puis le lendemain rebelote il tourne trop longtemps. je re-démonte donc pareil rien ne bloque je remonte et il fonctionne par accoup.
Et aujourd'hui pouf il tourne encore anormalement longtemps.
Je n'y comprends vraiment plus rien !
Merci d'avance de votre aide.
27 mai 2013 à 15:16
Réponses 1 dépannage WC
bemu
bemu
519 messages
En cherchant sur le site Oxyrian on ne trouve pas de broyeur WC.
Comment voulez-vous que l'on vous donne un conseil ?
S'il est encore garantie, vous le changez.
A+
27 mai 2013 à 16:30
Réponses 2 dépannage WC
solfen
solfen
Oui, je n'ai pas non plus retrouvé le produit sur leur site, ils ont dû le supprimer de leur catalogue.
J'avais déjà contacté le SAV par mail mais je n'ai pas eu de réponse, je vais les contacter par téléphone pour une approche plus directe.
27 mai 2013 à 18:55
Réponses 3 dépannage WC
PL
PL
13 531 messages
Bonsoir. Attention, il y a une hauteur maxi à respecter, si dépassée cela ne fonctionnera plus ou pas du tout dans le futur cry.
28 mai 2013 à 18:22
Proposer une réponse à Broyeur WC tombe en panne régulièrement
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Panne broyeur Sanibroyeur SFAx2
    N°3709 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur SFA X2, il est en panne, et le plombier qui est venu m'a certifié qu'il fallait le changer en m'annonçant une facture exorbitante, et en me jurant que l'appareil ne s'ouvrait pas, donc qu'on ne...
  • 3. Problème avec WC Broyeur après panne de courant
    N°2874 : Bonjour, samedi nous avons eu une panne de courant, après avoir fait des vérifications on a constaté que c'était notre broyeur des WC qui faisait disjoncter toute la maison. Donc on a décidé de démonter le broyeur pour le...
  • 4. Moteur de broyeur WC en panne
    N°2111 : Bonjour, je pense que le moteur de mon broyeur WC est mort. Puis-je mettre n'importe quelle autre marque, tous les moteurs de broyeur sont-ils adaptables ? Merci de vos conseils.
  • 5. Sanibroyeur en panne
    N°5963 : Bonjour, Mon Sanibroyeur ne fonctionne plus. Il n'a pas un an, mais la garantie est finie car on l'a posé 2 ans après l'achat. :mad: Aucune réaction, comme s'il s'était mis en sécurité. Merci de votre aide.
  • 6. Panne WC Sanicompact l'eau ne s’arrête pas
    N°5996 : Bonjour. Problème problème WC sanicompact l'eau ne s’arrête pas. Je suis obligé de débrancher la prise de courant quand j’appuie sur le bouton tout va bien, le moteur tourne bien l'eau s’évacue bien mais l'eau ne...
  • 7. Sanibroyeur est en panne
    N°5448 : Bonjour, Je ne peux plus actionner le bouton de déclenchement "chasse d'eau". :huffy: Il a toujours été un peu capricieux et il fallait souvent appuyer plusieurs fois pour qu'il se déclenche :sweat:, mais maintenant il ne...
  • 8. WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint
    N°1779 : Bonjour, le WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint ? Un appartement de 6 personnes peut-il être équipé seulement avec un WC broyeur sans risque de panne ? Quelle est sa fiabilité et le retour d'expérience dans ce domaine...
  • 9. WC broyeur Sanicompact en panne
    N°5855 : Bonjour J'ai eu une panne sur un Sanicompact luxe qui n'aspirait plus, et suivant les conseils que j'ai lus sur le forum je l'ai détartré, car en l'ouvrant j'ai trouvé un bloc solide de calcaire que occupait tout l'espace...
  • 10. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
>>> Résultats suivants pour : Broyeur WC tombe en panne régulièrement >>>
raccords plomberiebricovideocoup de poucebricovideo remplacer joint fibre arrivee dessous chasse
