Manque de pression d'eau froide
1422
Conseils dépannage plomberie : Manque de pression d'eau froide
Bonjour, depuis quelque temps, je n'ai, quasiment, plus de pression d'eau froide arrivant dans la cuisine. J'ai déjà démonté la vanne schell et le mitigeur de cuisine, ils ne sont pas bouchés. La tuyauterie, qui amène l'eau à la cuisine, passe par ma salle de bain, alimentant ma douche et mes lavabos. La pression est bonne à la douche et un peu plus faible aux lavabos. Supposant un bouchon dans cette tuyauterie entre la salle de bain et la cuisine, que puis-je faire pour remédier à cette situation ? Ces tuyaux sont en galvanisé de 1/2. Puis-je, depuis la sortie alimentant mon mitigeur de douche en eau froide, placée plus haut que le raccord vers la cuisine, injecter de l'acide, qui pourrait éventuellement dissoudre le supposé bouchon de ce tuyau d'alimentation d'eau froide ?
Puis-je aussi tenter d'envoyer de l'air comprimé dans le sens inverse de l'arrivée d'eau, cela pourrait me faire remonter le bouchon, non ?
J'ai encore tenté ce jour de déboucher ce tuyau, mais impossible de passer un furet de très petite dimension, il bloque au moindre coude. J'ai alors essayé de le déboucher en soufflant de l'air (à la bouche car je n'ai pas de compresseur), mais rien n'y a fait. Cependant, je suis sûr qu'il s'agit d'un bouchon de rouille, car j'ai pu ramasser des fragments dans mes retours d'eau après avoir soufflé de l'air. Que puis-je faire ?
L'hypothèse la plus probale c'est un bouchon de calcaire dans un coude. Il faut :
1°) Fermer l'arrivée d'eau.
2°) Vider la canalisation d'arrivée d'eau qui distribue la salle de bain et la cuisine.
3°) Démonter un robinet eau froide en amont. Insérer un flexible avec un entonnoir.
4°) Introduire une solution à base de soude caustique pour remplir la canalisation à nettoyer.
5°) Laisser agir une demi-heure (attention aux vapeurs qui vont se dégager depuis l'entonnoir. Remettre le robinet enlevé en amont.
6°) Remettre l'eau en service en ayant ouvert le robinet le plus éloigné du circuit défectueux. 7°) Laisser l'eau couler abondamment pour rincer le circuit.
19 juin 2008 à 01:59
Travaux 4 réparation plomberie
Bonsoir, j'ai le même problème de rouille dans mes tuyaux. Avez-vous pu résoudre votre problème, si oui cela me serait très utile de savoir comment ? Merci de me répondre.
25 juin 2008 à 01:57
Travaux 5 réparation plomberie
Pour dissoudre un bouchon de calcaire je ne connais rien de mieux que l'acide chlorhydrique.
Faites donc comme le dit le précédent internaute mais en remplaçant la soude par de l'acide chlorhydrique (HCL) et merci de me tenir informé de l'expérience.
20 avril 2010 à 20:41
Travaux 6 réparation plomberie
Bonjour, une question. J'ai refait des travaux de plomberie dans ma cuisine. J'ai utilisé des tuyauteries type Gripi en PVC.
J'ai l'eau chaude qui arrive bien, mais pas de pression d'eau froide alors que tout fonctionne bien dans ma salle de bain.
Quel peut être le problème ? Merci pour vos informations.
10 août 2011 à 17:38
Proposer une réponse à Manque de pression d'eau froide
  • 1. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 2. Manque de pression d'eau froide et chaude
    N°2152 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser cette question car je n'y connais rien en plomberie. Je viens d'emménager dans un appartement que je viens d'acheter. Appartement des années 60 avec une installation d'origine. Je...
  • 3. Manque de pression eau chaude salle de bain
    N°8930 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide. Le débit s'est de...
  • 4. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 5. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 6. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
  • 7. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 8. Chute pression eau froide après remplacement réducteur
    N°9665 : Bonjour, J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le...
  • 9. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 10. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
>>> Résultats suivants pour : Manque de pression d'eau froide >>>
bonne annee 2012demonter siphon eviertuyauterie cuisine equipee 01comment couper l arrivee d eau chaude bricovideo
