Déplacer un WC sur vide sanitaire
4384
Choix matériaux plomberie maison : Déplacer un WC sur vide sanitaire
Je souhaiterais déplacer mes WC de peu de mètres mais j'ai une colonne d'aération primaire qui jouxte la cuvette. J'habite une maison de plain pied sur vide sanitaire avec une charpente de fermette.
1/ Puis-je déplacer mes WC et créer une colonne en PVC qui viendra se fixer sur la colonne existante ?
2/ En déplaçant mes WC, je dois bien évidemment trouver les canalisations.
Alors, puis-je créer des saignées sur ma dalle (quelle épaisseur fait une dalle) pour éviter de tomber dans le vide ?
Voici les documents :
bricolage maison actuelle 1bricolage maison finie 2
Merci pour vos conseils.
18 septembre 2009 à 13:03
Proposer une réponse à Déplacer un WC sur vide sanitaire
  • 1. Déplacer un wc dans une ancienne maison sans vide sanitaire
    N°4108 : Bonjour Je vais acheter une maison datant de 1960 et elle dispose d'un raccordement collectif. Le toilette se trouve au bout de la maison et je souhaiterais le mettre à l'entrée. Est-ce possible, sachant que la maison est à...
  • 2. Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire
    N°3116 : Bonsoir, concernant le tuyau d'écoulement des WC, peut-on le faire passer dans un vide sanitaire ? Merci.
  • 3. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 4. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 7. Placer un siphon dans un vide sanitaire
    N°4511 : Bonsoir à tous, Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe. Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux). -...
  • 8. Rénover maison sans vide sanitaire
    N°2256 : Bonjour, je suis sur le point d'acheter une maison pour la rénover entièrement (abattre toutes les cloisons etc.). Soucis : pas de vide sanitaire et on m'a dit que c'était beaucoup de travail et donc beaucoup d argent... je...
  • 9. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 10. L'eau du siphon des wc se vide
    N°4507 : Je suis à l'avant dernier étage dans un immeuble. L'eau du siphon se vide complètement lorsque la voisine, au-dessus, tire sa chasse d'eau. Un curage de la colonne verticale a été fait mais rien ? Le problème est apparu...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer un WC sur vide sanitaire >>>
