Branchement double évacuation WC lave main
4383
Travaux plomberie maison : Branchement double évacuation WC lave main
Je souhaite installer un lave-main dans mes WC.
Malheureusement il n'y a pas possibilité d'y amener l'évacuation des eaux usées.
L'évacuation des WC étant verticale, existe-t-il des WC avec possibilités de branchement de l'évacuation du lave-main ?
17 septembre 2009 à 13:48
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, oui vous pouvez si vous avez 10cm de PVC accessible pour y coller une selle sur l'évacuation du WC même en position verticale, ci-joint photo.
plomberie pvc
18 septembre 2009 à 18:51
Attention cependant au collage de cette demi bague en plastique : il faut bien décaper avant de mettre la colle, et éventuellement serrer en plus au moyen d'une bague de serrage en métal. J'ai eu une infiltration d'eau 2 ans après avoir collé le plastique, les eaux usées fuyaient légèrement par dessous la bague (pourtant fixée avec beaucoup de colle !). Dabon67
16 août 2012 à 22:02
Proposer une réponse à Branchement double évacuation WC lave main
  • 1. Raccorder lave main sur évacuation WC
    N°9181 : Bonjour. Je souhaite raccorder un lave main sur une évacuation de WC en 100. J'hésite entre un té 100/40 87° et une culotte 100/100 45° avec un tampon de réduction double 100/50/40 (c'est ce que j'ai en stock...). Le...
  • 2. Raccorder évacuation lave main sur évacuation des WC
    N°3204 : Bonsoir, mon constructeur a mélangé ses plans et a oublié de me poser l'évacuation de mon lave-main. Alors il va me raccorder celui-ci sur l'évacuation de mes WC, a-t-il le droit de faire cela, et si oui dans quelle condition...
  • 3. Branchement sur évacuation WC pour lave-linge
    N°8903 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40. Pour éviter les retours et les odeurs j’ai...
  • 4. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 5. Branchement lave-mains sur arrivée d'eau évacuation lave-linge
    N°6074 : Bonjour. Je souhaiterais installer un lave-mains dans les WC. Dans les WC, j'ai déjà l'arrivée d'eau froide et l'évacuation prévue pour un lave-linge. Est-ce possible et facile de se raccorder sur ce qui est déjà en...
  • 6. Brancher l'évacuation d'un lave-linge sur les WC
    N°6527 : Bonjour. Je voudrais brancher mon lave-linge sur l’évacuation des WC. Je ne dispose que d'un coude horizontal en diamètre 100. Comment faire ? Merci.
  • 7. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 8. Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout
    N°2070 : Bonjour, je ne peux pas brancher le tuyau d'évacuation de mon lave-vaisselle à l'endroit adéquat prévu sous l'évier, car les deux extrémités ont le même diamètre et ne s'emboîtent donc pas. Je suppose qu'il me faut un...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Branchement double évacuation WC lave main >>>
