L'eau du siphon des wc se vide
Actuellement 10 495 questions dans le forum plomberie
4507
Conseils des bricoleurs plomberie : L'eau du siphon des wc se vide
Je suis à l'avant dernier étage dans un immeuble.
L'eau du siphon se vide complètement lorsque la voisine, au-dessus, tire sa chasse d'eau.
Un curage de la colonne verticale a été fait mais rien ? Le problème est apparu assez soudainement alors que personne n'a fait de modification récente sur les wc.
Les plombiers n'ont jamais vu une telle aspiration. Quel est le problème ?
29 octobre 2009 à 07:56
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, vous avez un effet Venturi sur votre installation ! Il faut mettre un évent sur la colonne !
Pour plus de renseignements, allez voir sur Google, en tapant "effet venturi" !
29 octobre 2009 à 23:29
Il est probable que la dépression qui se situe généralement au dernier étage soit bouchée, ce qui peut provoquer ce genre de problème.
29 octobre 2009 à 19:47
PL
PL
13 530 messages
Y a-t-il un évent sur la colonne d'évacuation ? Le problème vient peut être de là. 29/10/09.
29 octobre 2009 à 21:04
Conseils 4 réparation plomberie maison
Je tiens à préciser qu'il y a bien un évent sur la colonne.
Le syndic a également fait un curage de la colonne verticale pensant que c'était bouché entre le dernier étage et la toiture.
Le problème demeure, il n'y a rien de changé. L'eau est aspirée de façon impressionnante quand la personne du dessus tire sa chasse d'eau. Merci à toutes les personnes qui proposent des solutions.
04 novembre 2009 à 18:21
Conseils 5 réparation plomberie maison
JF
JF
2 768 messages
Je voudrais revenir sur la réponse (2) qui est peut-être passée inaperçue (les autres réponses allant dans le même sens, mais n'évoquant pas aussi précisément la position de l'évent, ni son possible dysfonctionnement). Vous dites qu'il y a un évent sur la colonne. OK. Est-il au dernier étage, et fonctionne-t-il bien ? Ils ont une fâcheuse tendance à s'encrasser, ces petits bidules anodins.
07 novembre 2009 à 15:57
Conseils 6 réparation plomberie maison
Ça y est, le problème est résolu. En fait, l'évent était bien bouché au niveau des toitures par les nids et cadavres des pigeons, charmant...
Le problème venait du fait que, depuis 30 ans que la copropriété est construite, toutes les personnes qui intervenaient ne vérifiaient pas la bonne colonne : la colonne que l'on prenait pour l'évacuation des wc était celle de la douche.
La bonne colonne était ailleurs donc les vérifications, les curages n'aboutissaient à rien.
Les recherches auront quand même duré depuis le mois d'avril !
Merci quand même à tous... Vous aviez raison, encore fallait-il chercher le bouchon dans la bonne colonne.
25 novembre 2009 à 07:54
Proposer une réponse à L'eau du siphon des wc se vide
  • 1. WC siphon vide après un usage
    N°77 : Bonjour. Dans mon appartement au 5 ème étage, le WC n'est pas raccordé à un évent sur le toit. Comment éviter que le siphon soit vide après un usage par un locataire d'un appartement du dessous ? Merci pour vos conseils.
  • 2. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 4. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 5. Branchement sur évacuation WC pour lave-linge
    N°8903 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40. Pour éviter les retours et les odeurs j’ai...
  • 6. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Placer un siphon dans un vide sanitaire
    N°4511 : Bonsoir à tous, Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe. Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux). -...
  • 10. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
>>> Résultats suivants pour : L'eau du siphon des wc se vide >>>
brico videolampe a souderbricovideo raccorder un radiateur 028reglage bonde evier
